Griglia di alluminio su pannelli solari
Qualcuno sa dirmi a cosa serve la griglia di alluminio sui pannelli semiflessibili sul sito seguente. Non mi sembra che su altri pannelli semi flessibili siano fatti allo stesso modo.
Collegamenti elettrici delle varie celle.
Maximum system voltage (V) 1000
Temperature coefficients of Isc (%) +0.1%/#8451;
Temperature coefficients of Voc (%) -0.38%/#8451;
Temperature coefficients of Pm (%) -0.47%/#8451;
Temperature coefficients of Im (%) +0.1%/#8451;
Temperature coefficients of Vm (%) -0.38%/#8451;
Temperature Range -40#8451; ---85#8451;
Junction Box Type PPO, black
Connectors and Cables Type 4mm2
Length of Cables (mm) 2000
Cell Efficiency (%) #8805;18.0%
Output tolerance (%) ± 3%
Backsheet Aluminum substrate
Credo si riferisse a quello che ho evidenziato in rossoWink
. qualcosa le dovranno pure incollare le . questi
hanno scelto l'alluminio.
Per esempio potrebbe aiutare a dissipare il calore delle celle e rende il pannello un po' meno soggetto a rotture meccaniche.
Non so se il retro e' di alluminio ; dalla foto sembra che dal lato esposto gli elementi in alluminio siano sporgenti e non mi sembra buona cosa; altri pannelli semi flessibili appaiono invece completamente lisci.
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.581 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 452 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.382 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.850 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.991 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.483 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.366 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.910 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.794 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.582 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 731 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.606 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 26.462 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.746 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 753 16-08-2023, 16:40
