quick 16
Big GrinBig Grinlo scorso anno l'ho fatto montare.Tutto bene, l'unico problema è che quando apro i rubinetti dello scambiatore la temperatura scende a zero per ritornare a norma dopo mezz'ora di motore.Perche? Medanina accade anche a te? Grazie per il Vs.interventoB:V:
Solo per capire: hai i rubinetti sul circuito liquido che va dal motore allo scambiatore del boiler? Apri i rubinetti e scende a zero, ovvero motore caldo (magari navigazione), avevi acqua calda e poi diventa fredda? Scusa non ho . dettagliare un poco di più.
esatto le valvole chiudono il circuito motore-boiler,aprendo le valvole la temperatura acqua motore scende a zero per poi risalire molto lentamente, circa mezz'ora.ciao.
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.889 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.786 18-12-2024, 00:28
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.386 08-04-2024, 22:08
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.273 03-09-2023, 21:43
  Boiler quick perde acqua Rino 34 12.537 29-12-2021, 00:48
  Boiler quick Bavaria 30 cruiser pignieri 9 3.058 01-07-2021, 15:51
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 7.287 07-12-2020, 20:48
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 8.877 30-09-2020, 18:59
  Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico? kavokcinque 9 3.238 14-01-2020, 21:03
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 2.208 17-06-2019, 14:07
  cambio cuscinetti salpa ancora Quick Aleph - foto marloc 7 4.553 25-07-2017, 15:36
  Salpa ancora quick E 512 D octofene 7 2.350 24-04-2017, 15:01
  manutenzione salpa ancora quick stepoli 23 20.215 22-08-2016, 19:19
  Salpancora Quick che gira a vuoto sotto sforzo Roberto0206 21 8.542 18-07-2016, 16:14
  Ancora delta / aratro inox della Quick ste.fano 22 8.654 23-05-2016, 15:55
