lavello comet 910
Citazione:otto ha scritto:
Se posso permettermi visto che hai misure per mettere un lavabo di misura standard , da cucina per intenderci e se il lavabo lo devi comprare e non usi come in questo caso un recupero, fai il lavoro inverso mettilo da sopra che ti rimane meglio e'l acqua nel tempo non ti rovina il bordo .
Ciao otto:
Proprio questo era il dilemma, l'ho risolto facendo queste considerazioni:
L'acqua che ristagna sopra la base in legno in questo modo si elimina in un istante,
un lavello fornito di bordo, per quanto basso esso sia, tratterrebbe il liquido più a lungo. Pertanto in questo modo il piano non si dovrebbe rovinare.
Naturalmente e tutto intuito, nel tempo si vedrà.
un saluto fabio [:72][:69][:72]
Ciao e' un bel lavoro avendo gia il lavello come in questo caso ma se devi acquistarlo allora e' meglio con il bordo sopra perche l'acqua sotto al piano non passa e non imberra mai il materiale del piano come le cucine di casa del resto.
Ancora grazie per le info, mancherebbe solo l'altezza, ma quella prenderò riferimento del vecchio lavello, che mi sembra essere uguale al mio, visto l'età del mio Comet. Come dice Otto credo anche io che sia meglio avere il bordo del lavandino sopra il . è solo il mio pensiero. Approfitto per sapere se hai fatto altri lavori sul tuo Comet che potrebbero interessare anche a me. Un saluto Sergio
per la profondità del lavello non ho avuto problemi, 15 centimetri credo siano sufficienti ma ci possono entrare anche più alti.
Altri lavori si, salpa ancora
rolla fiocco
panelli fotovoltaici
motore lombardini
Il lavello se avesse il bordo,avrebbe due svantaggi,
l'acqua rimarrebbe più a lungo sul piano,
e non potresti usare un lvello da recupero,
un saluto fabio.
Bene leggo che hai fatto gli stessi miei interventi sulla barca, salpaancora, rolla fiocco che già aveva la barca e motore lombardini anche questo trovato già installato. Non metto i pannelli fotovoltaici in quanto non saprei dove metterli e che tipo mettere. Ho invece installato un nuovo carica batterie dell Quick al posto del vecchio trasformatore che caricava le batterie, però senza toglierlo del tutto. Bea se ti viene in mente qualche cosa d'altro e me lo cominichi mi farebbe piacere. Hai pensato per caso al raccoglitore delle acque scure??
Un saluto sergio
Un saluto sergio
Ciao garbino13:
Stavo pensando come risolvere la raccolta delle acque nere in questo modo,
costruire con la vetroresina il serbatoio sagomato come la paratia, montato alle spalle del wc,
con scarico a caduta, mediante valvola a tre vie,
prima o poi mi ci dedico.
un saluto fabio. [:72][:70][:73]
Citazione:erzinghero ha scritto:
Ciao autoreverse_1: più o meno e come dici, con la differenza di non usare la formica, infatti il 910 ne ha fin troppa tra laltro verde oliva o pisello non so,(originale comunque)vorrei evitare.
Ciao Montecelio:
in sostanza il materiale nominato ABS e superato da un pezzo, infatti e ingiallito e rovinato ma non perde acqua ancora,
per questo tentavo di capire quale fosse la soluzione migliore,tendo per l'acciaio.
Vedo con molto piacere che sei ad ostia ( sai cosa penso quando passo il ponte e vedo le barche ormeggiate lungo il tevere, quante navi dell'impero romano ormeggiavano li negli stessi posti,
e quanti soldati e persone ci saranno stati lungo le sue sponde.
un saluto fabio
Il Ponte della Scafa si chiama in realtà Ponte di Tor Boacciana, perchè a fianco della torre omonima, il vecchio Chiaraluce, morto pochi mesi fa, una venicinquina di anni mi ricordava sempre quanto eravamo fortunati ad ormeggiare lì dove lo facevano gli antichi Romani, pare che la torre fose un faro, secondo lui.
Ciao Fabio, beh se dovessi iniziare a farlo ricordati di me, magari inviandomi foto, misure ect.. visto anche che non so fra quanto tempo, ma diventarà obbligatorio avere a bordo la raccolta delle acque scure.
un saluto Sergio
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 990 22-07-2024, 19:39
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.170 04-03-2023, 20:25
  Piano lavello Lucone 6 2.090 22-05-2021, 18:01
  Piani chiusura lavello max440 20 4.477 24-09-2018, 10:40
  lavello ostruito dottortoni 11 4.047 19-07-2017, 13:23
  Lavello inox ribalta Palbi 5 2.900 17-03-2017, 00:58
  Ruggine nel lavello di acciaio maras 5 4.300 09-01-2015, 12:28
  Lavello inox che perde bludiprua 8 10.552 07-11-2014, 17:05
  odori dal lavello osef 11 5.783 11-02-2013, 17:06
  pompa a piede per lavello cucina Capitanmano 21 9.992 22-11-2012, 23:17
