carica batterie 220v che sfarfalla
#41
Le 3 da 100 sono dei servizi, poi staccata da tutto ho quella motore
Comunque è proprio quello il caricabatterie che ho trovato. Alla fine mi son dovuto accontentare di quello che ho trovato nel negozio meglio fornito di Trani. Non credo abbia creato danni alle batterie. Alla fine funzionava si e no 2 ore al giorno x dargli quel colpetto x tenerle cariche. Le utenze accese erano proprio rasenti lo zero... 3 luci a led, cesso elettrico e presa x cellulare... manco il frigo abbiamo . meno scendere a mangiare che fare la spesa e lavare piatti e cucina ogni volta
(16-01-2019, 09:23)lupo planante Ha scritto: Comunque è proprio quello il caricabatterie che ho trovato. Alla fine mi son dovuto accontentare di quello che ho trovato nel negozio meglio fornito di Trani. Non credo abbia creato danni alle batterie. Alla fine funzionava si e no 2 ore al giorno x dargli quel colpetto x tenerle cariche.
Certo.
Quello che volevo sottolineare è che va benissimo come caricatore "d'emergenza", ovvero per essere utilizzato saltuariamente e per brevi tempi di ricarica.
Da non utilizzare, invece, per lasciarlo attaccato per lunghi periodi in quanto non ha una funzione "mantenimento".
Ho avuto modo recentemente di vedere parte del caricabatterie di cui si parla, o almeno la sola parte che Lupo planante ha smontato e mi ha portato da esaminare (abita a poca distanza da me). Lo strumento e' proprio un caricabatterie "d'epoca" molto ben fatto ed estremamente robusto (e pesante..) operante con un sistema di regolazione a parzializzazione con SCR. Ho provato al banco la parte di potenza (il pezzo che mi ha portato) constatandone il regolare funzionamento, il problema quindi risulta localizzato sulla piastra di controllo rimasta a bordo della barca (che sta' in un porto al sud) che probabilmente ha sofferto per umidita', cosa molto probabile dalla descrizione del luogo in cui si trova installata a bordo (dietro un pannello in prossimita' di una paratia in ambiente ristretto con poca aerazione). Lupo planante aveva avuto l'accortezza di togliere la piastra di controllo dal suo alloggiamento e di lasciarla in luogo asciutto (si fosse ricordato di portarla avrei potuto provare tutto l'assieme) e quando ha recentemente raggiunto la sua barca e ha rimontato il tutto ha potuto constatare che il caricabatterie con piastra di controllo asciutta ha ripreso a funzionare correttamente confermando come corretta la diagnosi di alta umidita'. Ora quando gli sara' possibile cerchera' di creare una via d'aria (dei fori nel pannello frontale) per evitare che il problema si ripresenti.
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 939 18-01-2026, 21:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 629 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.040.412 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 497 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.040 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 848 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.627 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.425 06-06-2025, 14:08
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 627 03-06-2025, 15:35
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.657 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.431 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.331 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 855 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.190 11-04-2025, 09:29
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.981 21-01-2025, 22:55
