URGENTE Consiglio prodotto sigillante finestratura
Heart
Salve di nuovo a tutti gli amici del vento.
Devo rifare gli obloò laterali della tuga, quelli vicino al quadrato e siccome la barca é vecchia, bisogna togliere e sostituire tutto il mastice sigillante che tiene ataccata la cornice degli oblò (finestratura) laterlai della tuga.
Lavoro apparentemente banale, ma che rischia di essere rimandato a causa del freddo di questi giorni perché il prodotto usato dal cantiere non può essere applicato a temperature sotto i 15 gradi ! Smile
Siccome il meteo promette temperature fredde almeno fino al 15-20 Marzo e siccome sono già due mesi che ho la barca in secca, vorrei sapere se esistono prodotti siliconici sigillanti per finestrature che possano essere applicati anche a temperature sotto i 15 gradi.
Se vado avanti così ora che la barca sarà finita farà in tempo a estinguersi la razza umana ! Sad
GRAZIE !
Da una tabella della 'Sikaflex' leggo che i seguenti prodotti 291 292 295 uv si possono applicare da +10°C a +35°C. BV
Se prima c'era un prodotto siliconico a me è stato 'caldamente consigliato' di usare silicone.
Se vuoi usare Sika la temperatura è l'ultimo dei tuoi problemi ( basta anche che non lo faccia di sera) anche mettendo una stufetta all'interno.
Gli 8-10 gradi di giorno sotto il sole ci sono anche a Monfalcone, che è il porto più a nord del mediterraneo ( e se fosse più freddo chi cavolo te lo fa fare, impara dal cantiere Smile)
Ma in ogni caso e soprattutto in questultimo caso pulire pulire pulire lavare lavare lavare con antisilicone da carrozzieri lavare lavare lavare con acetone carteggiare carteggiare ( da ambo le parti), lasciare il giunto elastico e portare un, grosso, cero alla madonna .
Buon vento! by Mario
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 840 14-11-2025, 00:09
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 907 03-12-2024, 23:46
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.688 01-04-2024, 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 3.210 10-03-2024, 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 3.129 03-03-2024, 21:04
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 2.133 23-05-2023, 22:10
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.949 28-04-2023, 08:56
Heart prodotto per ravvivare il legno Thembi 23 21.347 25-04-2022, 20:44
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 1.081 19-07-2021, 12:42
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 6.485 19-08-2019, 16:12
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 4.347 25-06-2019, 15:26
  sigillante per Losca timone xmare 0 1.265 11-06-2019, 16:36
  Sigillante in cartuccia trasferito in siringa. kavokcinque 12 3.027 10-04-2019, 21:01
  Sigillante osteriggio che “sporca” BEPIN 9 2.681 09-10-2018, 21:25
  Help urgente - perdita boiler Guido_Elan33 5 2.002 06-08-2018, 23:09
