autoradio con TV senza digitale,che fare?
un mio amico mi offre una autoradio con tutti i crismi,usb,dvd ecc,inclusa la tv su uno schermo da . problema è che non ha il decoder per il digitale terrestre e quindi non funzia la tv.si può mettere il decoder?esiste un decoder per tv??
Navigare in acque non ancora 'colpite' dallo Switch Off !
Big GrinBig GrinBig Grin
se te lo regala ci sara' un perche' !! SmileSmile
E' solo una battuta pero' informati su marca e modello del regalo cosi' manuale alla mano si puo' capire se e come fare
Citazione:Messaggio di gaspa13
Tra l'antenna TV e la TV si mette un decoder; probabilmente uno 'zapper' che consnente di vedere solo i canali 'free'. PERO' lo zapper deve potersi collegare ad una presa SCART nel TV: hai la presa SCART?SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
La quasi totalita' dei decoder 'terrestri' ha solo l'uscita SCART e la quasi totalita' degli apparecchi riceventi per auto non ha l'ingresso SCART, questi ultini sono spesso dotati di 'Ingresso Composito' che puo' consentire di ricevere il segnale audio/video presente su di un'uscita SCART ma bisogna sapere cosa collegare. La soluzione piu' abbordabile e' di dotarsi di un Decoder cui collegare in cascata un 'modulatore' che trasformi il segnale SCART in un segnale a radiofrequenza di tipo analogico che sara' quindi direttamente accettato dall'apparecchio (attraverso il suo ingresso di antenna).
In pratica la cascata sara' : Antenna esterna -> Decoder -> Modulatore -> cavo da uscita antenna modulatore a ingresso antenna 'autoradio' -> Apparecchio ricevente 'autoradio'.
E' ovvio che il Decoder e il modulatore devono poter funzionare a 12V, se cosi' non fosse sara' necessario un piccolo adattatore di tensione (vanno bene quelli con alimentatore esterno eliminando il quale, di solito, si dispone di una connessione per alimentazione a bassa tensione).
Alcuni esempi di Modulatori :
. (questo non e' adatto perche' ha l'alimentatore interno)
. (qui una raccolta)
Chiaramente c'e' da spendere e 'smanettare' un po', se ne vale la pena dipende dall'apparecchio di cui si dispone.
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 195 13-11-2025, 15:39
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 789 10-11-2025, 12:57
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 400 27-09-2025, 13:55
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.380 09-04-2024, 10:35
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.061 07-01-2024, 17:42
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.395 06-12-2023, 20:00
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.702 22-11-2023, 09:20
  Alimentazione Phon (senza 220V da Imarroncinichegalleggiano....) elan 333 21 4.193 26-09-2023, 17:30
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.720 26-09-2023, 09:48
  bussola digitale deriva shein 5 1.518 19-07-2023, 00:23
  senza batterie servizi enio.rossi 8 1.735 24-06-2023, 16:49
  Autoradio tradizionale vs marina Francescobissotwo 8 2.236 28-05-2023, 12:22
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 1.251 04-02-2023, 19:22
  Inclinometro digitale. Frappettini 6 2.317 09-09-2021, 11:55
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.835 27-03-2021, 15:22
