Danno o non danno?
perito ma con macchina per utrasuoni, altrimenti sono soldi buttati.
Ciao ti straquoto, prima di chiamare il perito come tanti consigliano, basta ripulire la zona e guardare più in profondità WinkBig Grin
Citazione:kermit ha scritto:
Bisognerebbe togliere lo strato di vernice che hanno 'colato' sopra ed andare a vedere il laminato, solo così si riesce a fare una diagnosi precisa.
I manufatti in VTR in genere si aggiustano bene, l'importante e quantificare con esattezza i costi dell'operazione
Mica puoi grattare solo cosi la barca di un altro, e dopo dire 'bella ciao, scherzavo' SmileSmileSmile
Certo se al proprietario dispiace che si accertino dell'integrità dello scafo, . o non ha intenzioni di vendere o è in malafede.WinkSmileBig Grin
Citazione:Scott ha scritto:
Ma scusami Polly, con tutta l'offerta di belle barche che c'è oggi in giro, proprio una con questi problemini/oni ti deve interessare?
Quoto
1. Non sono in nessun modo collegato alla compravendita (anche se un 34 non mi farebbe schifo Smile)
2. Per pura logica, una persona in malafede nasconde i guai, in questo caso probabilmente chi vende non ha mai visto questi 'danni' come problematici e non ha dato peso.
3. Se prendiamo l'ipotesi che il venditore pensa che non si tratta di di un danno vero, come sa che il compratore (il quale e' per definizione 'contro' il venditore), sa che cosa fa, andando a grattare la (ancora) mia barca e forse rovinare anche di più...
Se io mi trovassi in una situazione simile come venditore, essendo in bonafede, dopo un dilemma simile durante la compravendita l'intervento d'ispezione lo farei io, no il primo capitato al quale interessa solo calare il prezzo (scusa Poly, non parlo di te, ma in generale...)
A mio parere non è niente di grave, potrebbe anche essere un colpo preso dall'interno se dall'esterno non ci sono tracce di riparazioni, o la zona non è stata resinata a regola d'arte.
Ovviamente sono impressioni date da tre fotografie.WinkBig Grin
Perizia ....
Da un grandissimo professionista come Davide Zerbinati
Citazione:Montecelio ha scritto:
Secondo me si è solo rovesciato in sentina un barattolo di Nutella Big Grin
Nutella?? Argh, gnam gnam gnam!!!
Nutella a parte, ho un Bavaria 34.
In quel punto, la sentina sulla mia è liscia come olio.
Devo però dire che, nella sentina del vano motore, ho una piccola crepa (nulla a che vedere con la foto tua); quando feci fare perizia, mi scrissero che era nulla di che.
Infatti, successivamente, ho visto altre barche dove il gelcoat (cos' si chiama?) si era leggermente, ma dico leggermente, crepato o distaccato.
Per puro scrupolo lo tengo sotto controllo, ma da due anni a sta parte, è sempre uguale.
Ricordati che, se la comprerai, prima o poi la dovrai per forza di cose, rivendere (a meno che non deciderai di tenertela per il resto della vita, ma non penso..)
E quando la rivenderai, avrai problemi dovuti alla diffidenza di chi dovrà acquistartela.
Se quindi il perito dice che è nulla di che, falla immediatamente sistemare. E fatti scrivere che effettivamente è nulla di che.
Piuttosto, sul Bavaria 34 (la mia è la 3 cabine del 2001), occhio ai seguenti punti:
- infiltrazioni di acqua dalla coperta, tramite attacchi candelieri (li vedi dietro ai mobili; se hanno sigillato i candelieri, non ci sono infiltrazioni);
- porta del bagno che, in bolina, striscia contro la cornice e non si chiude (è un classico)
- legni dei mobili (impiallacciati), che non si siano gonfiati in alcuni punti, creando 'bolle'
- oblò lato esterno (non lato pozzetto) cabine di poppa; quando sono aperti, vista la vicinanza con la luce delle cabine di poppa, ed il calore emanato dalle luci delle cabine di poppa, possono essere letteralmente forati (praticamente quando li apri del tutto, vanno a sbattere sui faretti che, con il loro caldo, forano la plastica
- infiltrazioni acqua su cabine di poppa, da guarnizioni secche degli oblò e, ma dai ma dai, dalle viti che fissano gli attacchi rapidi dello spray hood sulla coperta.
Altri non me ne vengono in mente.
Grande barca, lascia perdere chi ti dice che è una ciofeca.
Certo, se vuoi fare regate.. allora lascia perdere questo modello!
Se poi l'acquisti, dimmi qualcosa che ti illustro tutte le modifiche che ho fatto i questi anni.
Luca
Luca
Ammazzate sta barca fa acqua da tutte le .]
Luca
Finche fa acqua da tutte le parti, beh, si asciuga.
Pensa se poi perde pure il bulbo!
Oopps, mi è scappata..
Comunque sia, penso di essere stato realista sui problemucci che ha questa barca.
Esiste barca senza problemi?
Luca
eh ma ci sono problemi e problemi........
ieri sono stato a bordo di un 17 mt a vela
con problemi di urto al bulbo.......
aveva alcune crepe al gelcoat sotto il motore
SadsmileySadsmileySadsmiley
se la devi acquistare evita o altrimenti una perizia a secco
con ultrasuoni e scrostatura parti . carico del
venditore se positiva se negativa al 50%
cmq se il 34 bavaria se è di costruzione 1998 in poi
a me non piace .....SadsmileyBig GrinSmileBig GrinBig GrinBig GrinCool
Non tutti i materiali plastici sono permeabili all'ultrasuono, meglio un'analisi termografica
sarebbe interessante, per che bazzica per cantieri, fare delle foto su danneggiamenti tipici, la gravità e magari la soluizone.
che ne so, bache che picchiano la chiglia = foto della sentina; barche che cascano di fianco = foto delle fiancate da dentro ecc.ecc.
forse, ma dico FORSE, ci si potrebbe fare un'idea leggermente migliore delle condizioni delle barche che incontriamo per comperarle.
poi si sa, se non sai e non tocchi con mano, è ben difficile capire.
altrimenti saremmo tutti periti navali.
non credo che tornerebbe utile
il campo è così vasto e variegato che potrebbe essere solo in
piccolissima parte interessante per barche di serie.
poi non è possibile pubblicare foto se non in maniera molto
spersonalizzata sia per le barche che per le lavorazioni dei
cantieri.
l'unico modo in parte sicuro di 'periziare' è un ottimo
professionista e radio Imarroncinichegalleggiano.... (che funziona tra i veri amici e
gli addetti ai lavori)
Puoi fare una bozza di compromesso d'acquisto, con la quale stabilite che si procede alla scarnificazione delle lesioni, per accertarne l'origine
Se si riscontrano lesioni tali da inficiare la vendita, le spese sono a suo carico, se la vendita viene effettuata ma le spese sono di una certa entità, le potete ripartire in percentuale, se sono di modesta entità, puoi decidere di accollartele.
  danno da vecchio impatto pasticcione 18 4.028 14-09-2022, 16:02
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.557 05-08-2021, 21:26
  Attenzione ... piccola disattenzione gravissimo danno santicuti 10 3.471 06-03-2019, 18:09
  Danno a bitte di poppa Oceanis 411 Francescodin 72 16.117 07-03-2018, 07:19
  Danno a skai a lato cuccetta mzambo 6 2.399 16-02-2018, 22:36
  riparazione piccolo danno su poppa quale gelcoat usare. Alfonso69 10 15.870 11-12-2016, 15:23
  Danno poppa carcos 4 2.386 10-02-2016, 13:33
  sentina crepata di un first ,danno strutturale o? oceanisvenus 63 18.139 12-12-2011, 17:20
