Ancore su SoloVela
In un articolo su SoloVela, per una barca di 40 piedi consigliano questo ancoraggio:
'Un buon corredo
Se, come riferimento, si prende in considerazione un’imbarcazione
di 40 piedi dal dislocamento medio, un buon
corredo di bordo può essere così formato:
- ancora di posta (ormeggio principale): una CQR (o
Bruce, o Delta) da 16/18 chili, collegata a 60 metri di catena
calibrata di misura mm.7;
- ancora di rispetto (ormeggio secondario n.1): una CQR
da 16 chili, o una Danforth da 21 chili, collegata a 24 metri
di catena calibrata di misura mm.7, a sua volta unita
a 60 metri di cavo tessile (poliestere o nylon) di misura
mm.16;
- ancora di rispetto (ormeggio secondario n.2): una Danforth
o una Fob hp da 19 chili, collegata a 18 metri di catena
calibrata di misura mm.7, a sua volta unita a 40 metri
di cavo tessile (poliestere o nylon) di misura mm.16.
- ancorotto di servizio: un grappino da 10 chili, collegato
a 10 metri di catena calibrata di misura mm.6, a sua
volta collegata a 25 metri di cavo tessile (poliestere o nylon)
di misura mm.12.'
Ma voi normeggereste un 40 piedi con una catena del 7?
assolutamente no!! almeno del 10mm cioa freya
No. La catena e' sottodimensionata
E' comunque interessante notare che i consigli sembrano 'datati' e viene ancora consigliata la CQR e non si fa cenno alle nuove ancore come ad esempio la Rocna, la Spade,e la Manson .
A questo proposito invito tutti a leggere PBO di agosto con un test comparativo tra Spade,CQR, Bruce, Delta , Rocna e Manson.
Le ultime righe dicono ' Due Delta da 16 kg ci avrebbero dato tenuta sufficiente per le . per paragone una singola Spade o Rocna da 15kg o una Manson supreme da 20kg avrebbero raggiunto lo stesso risultato'. (si riferiva ad un vento tra i 40 ed i 45 nodi)
Per me e' piccola l' ancora, sottile la catena e per giunta poca. Dopo di che, 4 ancora in barca? Ne bastano due, se sono decenti. E la seconda probabilmente non uscira' mai dal gavone.
ci sono vari modi per far girare l'economia. Cos'è PBO?
Practical boat owner, bibbia mensile inglese.
La trovi anche on line :
http://www.pbo.co.uk/
P.S.:
Ma sto lupetto esce o non esce dalla tana ? Un abbraccione esteso alla Anna Smile
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Sulla mia barca ( 45 piedi per 9 tonn) ho trovato ( ho comprato un usato)una Bruce originale da 20 kg e 75 mt di catena da 8 mm.Sono 12 anni che non ho mai avuto problemi di tenuta dell'ancora, difatti ho sostituito la catena prendendone una identica.
ho una CQR originale da 25 kg con 10 mt di catena da 10 e 60 mt di tessile come ancora di rispetto.Vi garantisco che con queste due ancore afforcate è piu' facile che ceda il musone che non spredi l'ancora.
Concordo con chi afferma che oggi esistono ancore piu' efficaci delle su indicate, che comunque non sono da disprezzare.
Noto anche che nelle barche nuove i cantieti hanno la tendenza a fornire catene piu' grandi (10 o 12 mm) ma corte (50 mt).
personalmente preferisco 75 mt di catena di un diametro piu' piccolo.
Concordo sul fatto che 4 ancore sono assolutamente inutili.ho sempre avuto 2 ancore e ho risolto sempre tutto.
allora, pignoliamo:
faccio notare
che una catena calibrata da 7 non è neanche facile trovarla, in genere si trova da 6, 8, 10 ecc millimetri, l' avete mai vista ?
che i barbotin seguono la stessa progressione, chissà, forse esistono barbotin da 7, chi li produce ?
mah
che ancore da 18 kg di quel tipo io ancora non ne ho viste
che intorno a quella misura
le cqr lewmar originali sono da 11 a 16 a 20,
le delta lewmar originali sono da 10 a 16 a 20
le bruce originali erano da 10, a 15 a 20 e non da 16, ma ormai le bruce originali non esitono più, molte di loro hanno geometrie e spessori aprossimativi sono tutte ormai tutte copie
se qualche scopiazzatore fa ancore da 18 non rispetta neanche le dimensioni e le proporzioni ... come si fa a consigliarle ?
concordo che catena da 7 è sottodimensionata, naturalmente più per il peso che per carico di rottura, ma probabilmente chi scrive non lo sa
per un 12 metri certi cantieri che danno la dotazione come regola vuole Piccoletto non 8 ma 10 mm
concordo che da anni ci sono ben altre alternative sul mercato, quali spade, rocna e mason
concordo con chi scrive che l' autore ha pedissequamente copiato da qualche vecchio manuale oppure, in alternativa è molto, ma molto indietro con le carte
concordo che tutta quella massa di roba di rispetto a bordo è assolutamente eccessiva, a parte casi di circumnavigazione o giù di lì se si prevede di navigare a lungo in zone donve non è possibile eventualmente ricostituire una dotazione di rispetto
ma ormai zone così sono davvero molto remote e comunque, per completezza, anche in questo caso la tipologia suggertita è discutibile
inoltre si dimentica di specificare che la conformazione del verricello e del musone devono consentuire un' agevole maneggio delle combinazioni cima-catena, cosa spesso non possibile, altrimenti vorrei vedere l' autore metterci le mani in condizioni critiche ...
bah
giornalisti ....
ma vi rendete conto del livello ?
'specializzati' ....
e sì che non si pretende che leggano le riviste estere, che invece sono aggiornatissime, basterebbe leggessero questo forum Smile, ne sappiamo di più noi .. Smiley14
ma non c'è un caporedattore 'competente ed aggiornato' che controlla quello che scrivono ? e sì che è un mensile, c'è tutto il tempo ...
incredibile 42
e poi, almeno la rivista si chiamasse 'solomotoscafi' ... Big GrinBig GrinBig Grin
darebbe meno fastidio Big GrinBig GrinBig Grin
saluti velici
sarastro
e c'e'chi si fa problemi a portare qualche kilo in piu'in barca...
La misura del 7 . non trovare pace con il barbotin...
mai sentita.
Un barbotin per catena del 7 l'aveva la Lofran's, almeno fino a qualche anno fa... E anche la catena si trova senza grossi problemi presso un catenificio del Lecchese. Ho utilizzato 50 metri di catena del 7 per 10 anni su una barca di 9 metri e 3500 kg: mai avuro problemi.
Le riviste di nautica italiane, d'accordissimo con Sarastro: evviva il forum Amici della Vela.
Citazione:Messaggio di Montecelio
No, io ormeggio con catena da 8mm Cat 70, ancora tra 15 kg (CQR)ed i 20 (Bruce).
P.S.:
ma non lo scrivono in Brianzolo? L'inglese non lo capiscoBig GrinBig Grin un po come il bergamasco di mia moglie.Big Grin
non ho parole su quel articolo. avete gia' detto tutto.
Practial boat owner, storicamente, e' sempre stata una rivista praticona e ... sparagnina (del tipo: recuperate i chiodi QUASI NUOVI dal vecchio legname Big Grin ). Pero' quest' articolo... boh.
Bono Big Grin, l' articolo incriminato e di SoloVela, quello di PBO l' ha introdotto Mike e dice altro Big Grin
Ah ecco. I torni contano e io dormivo Blush!
  Ancore in Imarroncinichegalleggiano.... x regatare nedo 30 6.733 26-10-2012, 22:45
  drizze-bozzelli- winch- paranchi-trappe-ancore flatniko 27 5.842 27-06-2012, 05:09
  Appennellare 2 ancore: come si fa? Yanny 3 3.679 29-07-2011, 22:52
