Discussioni: 16
Registrato: Sep 2011
Indicativamente quanto costa installare su un 38 piedi con 3 cabine un Webasto ?
E' sufficiente ,secondo voi un solo bocchettone in quadrato,come è già stato chiesto?
CIAO E GRAZIE !
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Solo in quadrato no non e' sufficiente hai tutto il resto . IL 5500 EH
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 55
Registrato: Dec 2008
Citazione:Messaggio di giorgio gerosa
CIAO E GRAZIE !
sulla mia barca GS38 ci sono due entrate 1 in quadrato 2 nella cabina di poppa (versione 2 cab 2 wc con doccia).
smontai l'airtop perchè faceva fumo e non l'ho più rimontato ma il costo del solo motore non dovrebbe essere superiore ai 1600!
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Webasto o Ebersparcher: questione di gusti. Ho sempre avuto il secondo.
L'impianto deve avere assolutamente uan apertura FISSA in quadrato. Questa rimane sempre aperta. Occorre poi che ci sia una apertura regolabile per OGNI cabina e soprattutto nei locali WC, dove le aperture sono chiudibili e regolabili. Nel WC e'bianca, altrove e'nera. Per i freddolosi e'possibile installare una apertura anche in pozzetto, che uso in inverno con capottina chiusa. Questa si pone vicino alle gambe del timoniere.
7000 Eu per installare? buono per chi installa. COmunque sono soldi spesi bene.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Quella dell' apertura in pozzetto era una cosa che non avevo mai valutato. Mi sa che bisognera' andare a vedere se passa un tubo...
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
22-09-2011, 02:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2011, 02:17 da JARIFE.)
CIAO E GRAZIE !
Dal momento che decidi di metterlo non ha senso,secondo me,non fare un lavoro a regola d'arte.
Il costo è quasi lo stesso e se fai un'impianto con tutte le bocchette avrai un comfort quasi come a casa.
Credo che facendolo montare ad un professionista tu non vada oltre i 3.500/4000€,se hai voglia e manualità e decidi di farlo tu rimarrai abbondantemente sotto i 3.000€.
Leggi anche qui:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52675
Discussioni: 16
A questo punto WEBASTO o EBERSPARCHER? Cosa mi consigliate in base alla vostra esperienza'
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
webasto o eberspacher ..
sono quasi uguali, il primo più diffuso, forse più semplice da usare ..
se fossi in te farei l'impianto da solo (non è difficile), oppure lo farei fare a una ditta che li monta sui camion: così sfuggi alla regola che 'una corda dove si chiama cima costa tre volte di più'
ciao, Luciano (ho il webasto)
Discussioni: 19
Mi pareva che qualcuno avesse menzionato che il termostato del webasto non andasse gran che bene e che comunque l' E. andasse meglio. Pero' relata refero.
Discussioni: 112
Sia il Webasto che l’Heberspaker hanno,a mio parere,il termostato con una forbice termica troppo ampia e capita spesso di dover agire direttamente sulla manopolina di regolazione per ovviare al troppo caldo o troppo freddo.
Io,e tanti che conosco,abbiamo rimediato al”difetto” interponendo tra la manopolina di accensione/regolazione e la caldaia un termostato ambientale di quelli in uso nelle case.
Questo permette una “regolazione di fino” e il comfort ne guadagna molto.
In pratica questa è una piccola”forzatura” e la macchina alla fine fa’ solo qualche ciclo di lavaggio in più ma non mi risulta sia deleterio,anzi.
Discussioni: 257
Ho semplicemente guardato il prezzo come optional di noto . so cosa costi . ho comperato il 5500 air . il 3500 . non ricordo male con accessori lho pagato un po' di anni . installazione . rapportato a oggi mi pareva in linea forse qualcosa . cosi' uno e' felice
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
Per un 38 piedi devi prendere il 3900 airtop (o l'equivalente da 4 kw di eberspacher), che costa intorno ai 1600 + IVA.
L'installazione può costare intorno ai 1200 € A questi costi devi aggiungere quelli delle bocchette, tubi ecc, che dovrebbero essere intorno ai 200€ per un 38 (4 o 5 bocchette, cabine, dinette e bagno).
Discussioni: 69
sono quasi uguali, il primo più diffuso, forse più semplice da usare ..se fossi in te farei l'impianto da solo (non è difficile), oppure lo farei fare a una ditta che li monta sui camion: così sfuggi alla regola che 'una corda dove si chiama cima costa tre volte di più'
Con L'Eberspacher devi schiacciare solo un . forse e'troppo complicato?
Discussioni: 139
sul mio Clipper ho il Webasto 5000 con termostato e sensore vicino al piano carteggio. Lo trovo molto comodo e quest'inverno l'ho usato parecchio senza problemi. Un suggerimento forse banale ma nel quale uno si ritrova ...fai attenzione ai tubi che siano disposti con curve dolci e inoltre acade a volte di appoggiarci su qualche borsa ( anche a me è capitato) che schiaccia il condotto. Cioè volevo dire semplicemente di fare attenzione. infine sostengo anch'io che l'impianto lo devi fare in tutta la barca altrimenti non ha nessun senso. Ciao
