RIFACIMENTO FARYMANN K30
Ciao dopo tanto girovagare, preventivi da capogiro ho deciso assieme a mio cugino (grande Ivano) meccanico di procedere al RIFACIMENTO del mio Farymann K30 ... queste sono le foto del prima e del dopo ... è stato faticoso ma ne è valsa la pena e ora ho un motore NUOVO che gira una bellezza . vi terrò informati con altre foto
ottima scelta; d' altronde un motore tipo il tuo è semplice da revisionare e, in termini di manodopera anche relativamente economico.
Interessante, sembra proprio un lavoro ben fatto!!
Puoi raccontarci come hai operato, che cosa hai sostituito e magari anche quanto hai pagato.
appena avremo finito vi dettaglierò cosa abbiamo fatto ... fra qualche giorno dovremmo finire di assemblarlo ...
Alcune domande:
Avete eseguito una sabbiatura per portarlo a metallo?
Quanti componenti sostituite ?
Le nuove guarnizioni della testa le avete trovate oppure le ricostruite artigianalmente?
Se le guarnizioni della testa sono di rame possono essere ricotte e riusate.
Almeno così mi aveva detto Volpini di Pesaro.
Citazione:palve ha scritto:
Cilindro e camicia di raffreddamento?
Cosa vuoi dire?
Citazione:Messaggio di agodev22
Il Cilindro e la camicia di raffreddamento:
Si vedono nella quarta foto, mi pare di vedere un po di corrosione (o perdita di colore) sul fondo della camicia.
Se si corrode la parte esterna del cilindro dove si trovano gli o-ring della camicia, si hanno delle perdite di acqua di raffreddamento. Il primo sintomo delle perdite sono le macchie bianche simili a quelle che si vedono sulla foto.
Se queste perdite diventano grandi, l'acqua finisce nella campana del volano.
Rimedio ai danni della corrosione: cambiare il cilindro, ma secondo la Farymann tedesca il cilindro non e' più reperibile.
Non si vedono sulle foto dopo il rifacimento. Che cosa hai fatto?
Sai forse dove trovarlo?
Purtroppo non so dove trovare quei pezzi
E' vero proprio ieri abbiamo smontato la camicia del cilindro constatando una lesione; l'abbiamo portato da un artigiano locale che salderà la lesione stessa ... questo è quello che abbiamo trovato all'apertura di ieri ...
Ma avete provato a farvi rifare la camicia? Sarebbe possibile?
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.041 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.176 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 571 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.335 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.262 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.071 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 897 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.251 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.789 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 5.493 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.978 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.168 17-08-2023, 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 1.566 05-04-2023, 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 3.018 21-01-2023, 00:13
  Comet 770 - Farymann K30 stcomet770 21 6.748 03-11-2022, 10:34
