21-10-2010, 19:59
Citazione:Nastro Azzurro ha scritto:Nastro Azzuro, come/dove hai acquistato la custodia AQUAPAC du cui parli?
insieme alla custodia ti forniscono dei sali deumidificanti particolarmente attivi
ipad
21-10-2010, 19:59
21-10-2010, 20:05
Citazione:ZOPP ha scritto: si trova anche su e-bay
22-10-2010, 17:25
Segnalo questa discussione sul Galaxytab della Samsung, concorrente di IPAD.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48991 Il messaggio è stato scisso da questa discussione per tenere aperte le due distintamente. Ciao
18-12-2010, 18:45
sto valutando l'acquisto di un Ipad per utilizzo in pozzetto, ho sentito che ha problemi alla luce del sole in quanto lo schermo si scurisce e pare che si spenga per sovrariscaldamento se utilizzato al sole, vi risulta?
la qualità della cartografia e comparabile con quella della C-map o navionic dei sistemi dedicati? ho letto che utilizza la localizzazione telefonica della cella per velocizzare il rilevamento della posizione, durante il funzionamento come navigatore necessita di connessione telefonica o utilizza solo il gps? grazie bv Vanni
19-12-2010, 07:32
Citazione:megalodon ha scritto:Riguardo alla tua prima domanda non so risponderti. Per le altre rileggiti la discussione (tutta) e troverai già le risposte. Ciao
19-12-2010, 19:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2010, 19:49 da Maurizio.)
Citazione:megalodon ha scritto: Veri i problemi di surriscaldamento bypassabili con un minimo di attenzione La qualitá della cartografia è comparabile (e vorrei vedere un produttore spendere soldi per sviluppare/modificare versioni low cost/performance) Utilizza entrambi i sistemi di localizzazione (se disponibili) che lavorano in modo molto efficiente ed indipendente (non è necessario campo )
20-12-2010, 01:54
14-01-2011, 21:32
Citazione:colibrì ha scritto: Prova su questo sito: ci sono supporti anche per aerei... ![]() http://www.ram-mount.com Antonio
18-03-2011, 20:48
Mi chiedo mse l'applicazione Navionics per Ipad quella denominata Hd valga i 39 euri visto che ho già quella per Iphone pagata appena uscita più di 40 euri.
Chi le ha viste ambedue?? Grazie
11-12-2011, 19:00
sono iphonista da due anni e ipadista da poco
11-12-2011, 19:51
Mi hanno regalato l' iPad per il natale scorso, lo uso per solo per il forum perché di tutto il resto ci capisco poco. E se lo volete sapere non ho capito un tubo di tutta la discussione. Povero me ( forse)
16-12-2011, 17:55
testato scorso fine settimana nel trasferimento da scarlino a civitavecchia; veramente fantastico ... avevo letto che si impallava, che dava problemi, è tutto falso; ottima visibilità anche in pozzetto, possibilità di registrare le tracce cioè in qualsiasi momento inizi a registrare e quando vuoi interrompere ti dice in quell'intervallo quante miglia hai percorso, la velocità media e di punta. Tracci la rotta e in ogni istante ti dà posizione e traiettoria rispetto a quella impostata come wp. Certamente non ho avuto modo di verificare tutte le potenzialità ma quel poco che ho visto mi ha dato certezza di avere un plotter di rispetto mobile molto efficiente. Sulla velocità rilevata ho notato circa 0.3-0.4 nodi di differenza rispetto ad altro gps. Sono quasi certo di trovare anche allarme ancora per quando si è in rada ma questo lo devo ancora verificare.
buon vento a tutti
17-12-2011, 02:15
Trovi varie applicazioni per allarme ancora in apple store
17-12-2011, 02:21
Io ho usato per tutta la stagione scorsa Inavx con la cartografia del Mediterraneo e devo dire che, a parte la troppa luminositá di notte, ha sostituito in tutto il plotter cartografico interno.
26-12-2011, 04:15
Il prodotto navionics e veramente ben fatto adesso hanno inserito anche articoli delle principali riviste, ma la cosa che trovo interessante e la possibilità di condividere le informazioni con altri un po' come il Tomtom per gli autovelox... Per quanto riguarda l'uso in pozzetto e praticamente inutilizzabile senza cercare una buona zona d'ombra poi se abbinato alla custodia waterproof non ne parliamo.
26-12-2011, 06:30
Uso da un annetto per iPhone... Una figata!!
Anche gps motion x non male. Il loro vantaggio sta nello scaricare prima la cartografia, così sono indipendenti anche dalla connessione internet.
28-12-2011, 22:10
Citazione:Frizzz ha scritto: anche io uso Inavx , nelle impostazioni troverai l'opzione per la visione notturna! Nessuno ha detto che con l'app Navionics se fai una foto te la piazza sulla mappa?? Trovo sia divertente ed utile per ricordare un bella crociera, un pericolo, una info ecc. Si possono modificare le mappe aggiungendo info varie da condivider con gli altri utenti... Fantastico !
04-01-2012, 01:55
Anche su Inavx si possono fare foto ai waypoint, io lo uso per ricordarmi dei posti che ho visitato ed in base alla tipologia di clienti che ho a bordo, proporli.
La funzione notturna non riesce ad abbassare completamente la luce, penso che una pellicola non riflettente dovrebbe risolvere il problema.
12-01-2012, 06:59
Tutto molto interessante, penso che non comprerò nuovo gps.
Grazie e ci sentiremo per mie esperienze, spero senza complicazioni. ciao e BV
12-01-2012, 22:52
L'ho testato questa scorsa estate per un mese con navionics: direi che è molto valido ! E non sono un fanatico dell'elettronica in barca......
Avesse anche la funzione go to sarebbe perfetto. Ottimo schermo, eccellente velocità nel carteggio e zoom. Stavo per sostituire il cartografico che mi ha abbandonato e che avevo sul tavolo da carteggio, ma andrò avanti con IPAD. Solo non lo vedo bene da esterno, se non per il tempo di una consultazione veloce. Non credo che tema più di tanto l'umidà, stando sottocoperta, in quanto è praticamente sigillato e privo di connessioni, a parte l'alimentazione. |
| Discussioni simili | |||||
| Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD | Salentino | 1 | 794 |
16-04-2024, 23:17 Ultimo messaggio: mac222 |
| Ricaricare un ipad durante il suo utilizzo | kitegorico | 21 | 4.545 |
13-06-2022, 13:38 Ultimo messaggio: spinner |
| Iregatta-ipad Funziona | styb2004 | 28 | 13.472 |
26-02-2018, 14:29 Ultimo messaggio: Edolo |
| AIS per ipad | nour | 72 | 22.227 |
16-02-2018, 15:49 Ultimo messaggio: old_al |
| iPad per tutto! | seasunstories | 41 | 12.432 |
16-02-2018, 10:55 Ultimo messaggio: Moody |
| radar wifi per ipad e iphone | elmer50 | 16 | 5.093 |
19-01-2018, 23:21 Ultimo messaggio: IanSolo |
| iPad navionics | megalodon | 74 | 25.942 |
15-09-2017, 02:06 Ultimo messaggio: infinity |
| ipad o plotter | tiger86 | 9 | 4.059 |
11-08-2016, 23:25 Ultimo messaggio: pepe1395 |
| Dati rotta navionics per iPad /iPhone | elan 333 | 3 | 2.731 |
16-04-2016, 19:50 Ultimo messaggio: elan 333 |
| Radar su IPAD o IPhone | sonmì | 11 | 5.515 |
05-02-2015, 01:18 Ultimo messaggio: Maro |
