Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Qualcuno ha oppure sà dove posso trovare il manuale di installazione IN ITALIANO del Clipper Depth????
Grazie in anticipo a quanti possono darmi una mano.
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2008
Non credo esista in italiano, almeno su internet non l'ho trovato. Cosa desideri sapere esattamente?
Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
05-02-2012, 00:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2012, 00:50 da snow-sea.)
E' un manuale molto semplice e lo trovi sul sito della NASA.
Io ce l'ho e se chiedi vedo di risponderti
Discussioni: 4
Comunque sul sito del rivenditore Spray ci sono quelle del Duet in italiano, ma sicuramente già lo sai.
Discussioni: 96
05-02-2012, 03:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2012, 03:59 da stefano702.)
Mi interessava sapere come cablare con l'impianto della barca, ma soprattutto mi interessava capire come configurare esattamente l'apparecchio.
Sul sito della Spraystore ho visto il duet, ma non credo sia la stessa cosa.
Vedremo quando mi arriva cosa fare!!!
Discussioni: 108
05-02-2012, 07:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2012, 07:39 da snow-sea.)
Il collegamento elettrico è semplicissimo: un filo positivo ed uno negativo al quadro 12 V interruttore 'strumenti'
L'eco non ha bisogno di configurazione, ma solo di installazione del sensore spiegata nel manuale.
Poi usandolo vedi se occorre tararne la sensibilità.
In mare aperto va bene così, ma se giri spesso in acque basse e sporche tipo laguna devi intervenire per ridurne la sensibilità 'vicina'.
Comunque è spiegato sempre nel manuale.
Prova e poi prova.
Buon Vento
Discussioni: 96
Grazie snow!!!
