Polo negativo batteria su saildrive
Forse mi sono espresso male e ho acceso una discussione, sicuramente interessante, ma non era quello che intendevo.
Scusatemi :-(
Ho scritto SAILDRIVE, ma in realtà il mio motore è solo un piccolo fuoriborbo "piantato" nello scafo della barca.
Praticamente il gruppo termico e il piede del motore sono non sono isolati.
Cambia qualche cosa in questo caso?
Per maggiore chiarimento, cercate immagine in rete: Volvo Penta MB2/50S o [hide][Immagine: https://dokumen.tips/documents/volvo-penta-mb2a50s.html][/hide][/code]
Scusami, ma puoi verificarlo tu se sono o non sono isolati, dal manuale per esempio, oppure fai una misura di isolamento con un multimetro, io non conosco quel modello (anzi, non sapevo neanche esistesse), se la Volvo lo ha isolato bene, altrimenti dovrai far attenzione che la batteria dell'avviamento se ha il negativo connesso alla carcassa del motore non abbia lo stesso negativo in comune con altre apparecchiature che potrebbero finire a massa da un altra parte, ad esempio sul bulbo.
Un saluto a tutti, mi e' capitato che non e' piu' collegato il filo di terra al supporto elica esterno, perche' si e' mangiato il contatto e probabilmente e' cosi da diverso tempo. Il cavo di terra, collega il motorino avviamento alternatore e tappo imbarco gasolio cosi e' riportato dallo schema del manuale del proprietario:
120 alternatore,116 rele sicurezza motore,121 motorino avviamento,123 quadro motore,133 serbatoio gasolio (plastica),135 tappo imbarco gasolio, 125 indicatore livello gasolio, 126 fusibile protezione indicatore gasolio, 122 anodo su albero motore.
Allego schema.
Secondo voi e' giusto ripristinare il collegamento oppure lo lascio come l'ho trovato??[hide]
.pdf   IMG_20220314_0001.pdf (Dimensione: 698,34 KB / Download: 9) [/hide]
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 2 124 Ieri, 19:45
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 576 18-01-2026, 11:12
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 478 14-12-2025, 21:02
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.216 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.235 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.360 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.868 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.561 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 792 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.103 11-04-2025, 09:29
