bozzelli rinvio scotta
...forse www.camp.it ???Si si indirizzo correttoTongueTongue
Sei troppo simpatico Giorgio!!! Big Grin
Mettere un link significa copiare un indirizzo internet dove facendo click sopra vado ad una pagina web e vedo qualcosa.
Per farlo basta che su internet cerchi qualcosa, quando la trovi e la pagina la vuoi mostrare copi l'indirizzo (lo selezioni tutto e fai ctrl+C, ovvero Copia, poi vai sul forum e fai ctrl+V, ovvero Incolla, e metti l'indirizzo)
Es. di link su Camp.it:
http://www.camp.it/IT/template01.aspx?codicemenu=1183
ma dove vedi CR di questi prodotti ?
Citazione:sebastiano baschieri ha scritto:
altra opzione (che non mi piace tanto) sarebbero due di questi con una barra filettata passante un bel po di frena filetto
Meglio usare una piastrina con 2 o 4 viti... Wink
Perno trozza del boma (quello orizzontale)
Lo sostituisci exnovo, con uno un pò più lungo.
Soluzione (a)
In modo da poterci attaccare due landine forate (una per parte),
a cui appendi poi i bozzelli.
Soluzione (b)
Una landina forata, piegata ad U e fissata al perno orizzontale.
Sulla suddetta landa, ci fissi i due bozzelli.
Soluzione ©
Quella di George
. vuol dire CR?Io con il pc ho dei problemi e anche .' fare lavorazioni meccaniche quando con delle fascette si fa tutto e si vede che succede?meditate gente meditateBig GrinBig Grin
Un buongiorno a LucaloreWink
CR carico di rottura (in inglese è BL, Breaking ., sempre in inglese come carico di lavoro WL (Working Load).
Parlavi del carico che possono sostenere quelle fascette, e non lo trovavo nel . tuoi 6000 kg sono di rottura immagino
sicuramente la prima sessione di collaudo sarà eseguita con le fascette che sono reversibilise dovessero esserci dei problemi passerò a una soluzione meccanica
. . spikko una parola di . si . mi pare siano indicati sulle . sicurezza . siccome le ho provate di persona tengono tengono . . tanto veramente
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 2.144 02-01-2024, 17:58
  scotta avvolgiranda santicuti 11 5.352 30-10-2023, 00:03
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 1.589 10-01-2023, 14:51
  Bozzelli d’antan osef 3 1.166 19-11-2022, 23:49
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 3.004 18-09-2022, 16:28
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 5.390 12-07-2022, 15:28
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 2.195 08-05-2022, 08:04
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.949 09-03-2022, 10:53
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 3.487 03-02-2021, 16:12
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 3.419 31-01-2021, 17:59
