attaccare su vtr
questo weekend devo attaccare una scatola di derivazione elettrica piuttosto grandicella (240x190x90) e pesante nel gavone, ed il posto migliore risulta essere la parete interna delle panche pozzetto, di cui ovviamente ignoro lo spessore, ma comunque piuttosto sottile, ed ho un po' di remore ad usare autofilettanti direttamente sulla vetroresina.
Avrei pensato quindi di applicare una base di legno su cui avvitare la scatola, ma siccome ho solo una mattinata per fare questo lavoro escluderei belin, resinature, ecc., e ripiegherei su un incollaggio con un adesivo poliuretanico strutturale...
Che ne pensate? Altre idee o accorgimenti?
Citazione:Messaggio di alx
perche non epox
Sika va . un colpettino di carta . appena eh
E attaccare direttamente la scatola con silicone? Se è vero che è um pò meno duraturo del Sika, il silicone ha il vantaggio che puoi rimuovere tutto in pochissimo tempo e non resta traccia alcuna.
Sika ok,
o io ho fatto un lavoretto con la colla Mastro d'ascia, mi sembra si chiami così dovrebbe essere saratoga, è funziona molto bene. Ho incollato uno scatolato in legno 20x30 di protezione proprio all'interno di un gavone.
Il silicone non incolla e lo sconsiglio caldamente. Alcuni Sikaflex (anche i 3M) incollano bene, ma dovete dire quali. Se si vuole una cosa duratura: epossidica caricata.
Daniele
Basta solo che non usi epossidica, neanche quella 5 minuti!Wink
Big GrinBig GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
grazie a tutti, in effetti anche l'epoxy potrebbe andare, ma c'ho da comprarla ed e' un po' piu' suscettibile alle condizioni climatiche... invece a casa c'ho gia' un paio do tubetti di poliuretanico che mi crescono, strutturale e non... non sono sika ma kostrufiss e multifiss.
Avevo pensato di attacare direttamente la scatola, ma nel gavone non e' che ci si lavori proprio comodi, e se un domani dovessi fare manutenzione preferisco poterlo staccare...
Che uso, va bene il compensato qualunque? Spessore, diciamo 15mm?
Adesso il problema e' che ho poco tempo per preparare il tutto... fa proprio schifo se il compensato non lo vernicio o al massimo gli do una mano veloce di qualcosa?
Citazione:alx ha scritto:
NOI barcaroli siamo specialisti a farci delle pippe mentali formidabili!!
A) scartavetra BENE la vtr,
B) pulisci con anno Blush PANNO in microfibra dalla polvere
C) spalma Bostik giallo sul pannello di legno e sulla corrispondente superfice della vtr
D) aspetta 20 / 30 minuti e solo a questo punto UNISCI il pannello alla vtr.
E) dopo un paio d'ore puoi montarci un carrarmato, sul pannello.
Esperienza vissuta, il segreto è aspettare prima di avvicinare le parti da incollare.
Compensato qualunque ma che sia a incollaggio . senno' dopo un anno si . che la Sika e' una .
eh lo so ma il sika lo devo comprare, quell'altro ce l'ho gia'!!! Big GrinBig GrinBig Grin
e alòra! taka sto coso!
bostik,biadesiva,poliuretanica, quelchetuvvoi ma non silicone.
L'ho attaccato! Big Grin Alla fine ho usato il kostrufiss, e' andato alla grande...
Ecco il brevettato sistema di Asciugatura Rapida della tavoletta verniciata con monocomponente
Ecco il comodo ambiente di lavoro (come diceva il mi' nonno, 'lavora' nel largo, pipa' nello stretto!')
La prima crisi cardiaca...
... e il risultato finale (notare la pregevole tavoletta alla base della cassetta)
WinkBig Grin
ciao alx ma che cosa e?
sembra che hai portato fuori un 'dispositivo di emergenza staccabatteria'?
allora, il cavo grosso sulla sinistra e' il negativo che viene dalle batterie (ho un solo gruppo, avendo il fuoribordo), passa dal fusibile e arriva sullo shunt amperometrico, e quindi al nodo di distrubuzione del negativo.
Quando parli di dispositivo di emergenza ti riferisci a quel cavo grigio che parte dal nodo di distribuzione del positivo? Quello va allo staccabatteria della linea utenze (fa anche da staccabatteria generale) che e' appiccicato sul coperchio della scatola.
L'interruttore a levetta che si vede sulla sinistra e' un bipolare che interrompe la linea in arrivo dal regolatore fotovoltaico.
Ah, non si vede ma i cavi in arrivo dal motore sono interrotti con uno staccabatterie bipolare.
Grande Alx! Allora non sono solo io a infilarmi in posti assurdi...
  Tubi da attaccare sul pulpito. crafter 9 3.026 31-07-2019, 21:54
  Come attaccare monogrammi adesivi sulla tuga Guido_Elan33 12 5.126 19-01-2018, 08:58
  Quesito. Attaccare un portamanizze col velcro scud 14 4.878 24-05-2017, 09:57
  Come attaccare lo stick alla barra senza bucare cap finistere 28 11.312 26-09-2011, 03:54
  Simil-piscina da attaccare a poppa Yanny 13 4.677 07-04-2011, 06:09
  come attaccare un bozzello lorenzodt 4 2.741 10-03-2011, 22:51
  attaccare il legno sullo scafo come? Bali 12 4.550 29-01-2010, 07:29
