carica-batterie per barca di alluminio
La mia barca (AMEL) ha l'impianto elettrico isolato ed il negativo non a massa, come le barche di alluminio. Ho istallato un Procharge N della Sterling, ma questo non risulta adatto. Qualcuno ha indicazioni da darmi per cercare caricabatterie che in caso di guasto non mi distruggano i metalli della barca (se collegati alla massa) o mi fulminino (se non collegati)?
Non ho ben capito quale sia il problema: un carica batterie dovrebbe avere i tre fili della corrente alternata: Fase, Neutro e Terra e le uscite che vanno alle batterie, questa massa a cosa sarebbe attaccata?
Questa è la pagina dei manuali di istruzioni della casa, potresti indicare il modello preciso?
http://sterling-power.com/pages/instruction-manuals
Il mio Sterling ProCharge N è di qualche anno fa, credo 6 o 7 ed ha un nipple sulla carcassa per il collegamento della stessa alla massa della barca.
Mi dicono inoltre che nell'architettura del caricabatterie AC e DC ground sono, all'interno, collegate fra loro. Qualcuno ne sa di più? Forse gli amici di kenix? Un sito americano dice : The grounding wire is connected internally to both the AC and DC systems.
  Batterie IanSolo 822 1.078.808 5 ore fa
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 6.608 19-06-2026, 18:29
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 368 05-04-2026, 17:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.201 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 638 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.445 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.152 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 25.603 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.918 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.805 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.119 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.832 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.157 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.603 11-04-2025, 09:29
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.670 21-01-2025, 22:55
