La vita delle batterie
#41
Citazione:Messaggio di guaglione
Carissimno amici, prmima di tutto un saluto a tutti voi, poi vorrei avere un parere di qualche esperto di batterie nautiche.Il quesito è il seguente: quanto è la durata media di una batteria? Premetto che le carico quasi regolarmente una volta a settimana, ma proprio stamani per curiosità ho aperto i tappi delle celle ed una di queste era quasi senza acqua distillata, il bello che io ho quelle senza manutenzione quindi non avrei dovuto far nulla di particolare come rabbocchi vari.Comunque a scanso di brutte sorprese ho aggiunto dell'acqua distillata alle celle semi vuote ed ho rimesso in carica il tutto.La seconda domanda che vorrei porvi è la seguente:avendo tre batterie di servizi ognuna da 80 ampere, posso nel momento della sostituzione installare quelle da 100 ampere.Grazie per le risposte.
Il caricabatterie dovrebbe avere almeno il 10% di potenza (H) rispetto al banco da caricare,se tu hai un caricabatterie da almeno 30-35A vai tranquillo.Wink
Il discorso del 10% era la regola per caricare le batterie quando i caricabatterie erano ancora stupidi.
Ma era il limite massimo.
Ora che sono istruiti ha un'importanza relativamente minore ed il minimo e massimo si sono notevolmente allontanati.
Il minimo è legato all'autoscarica, al consumo di base, alla necessità di arrivare ad una leggera bollitura a fine carica ed al tempo ragionevole per raggiungerla.
Il massimo, con la capacità raggiunta di gestire completamente le curve di carica, è più legato ad un rapporto logico costi-benefici.
Buon vento! by Mario
mettete un caricatore con la sonda di temperatura e vedete che qualsiasi tipo di batteria dura...
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 537 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.035.715 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.243 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.553 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.927 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.218 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.220 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.404 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 738 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.165 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.378 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.018 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.721 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.127 01-10-2023, 18:21
