Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
27-03-2012, 17:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012, 02:02 da Trixarc.)
del copri-randa: ho usato grasso di vaselina tecnica; ma poco poco poco, per non ungere : sembra che funzioni
ho abbandonato la cera, perché' le bricioline di questo materiale cadute in coperta, col calore del sole, fondevano e macchiavano il tbs
voi cosa adoperate?
[:253]
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
voi cosa adoperate?
[:253]
io per le cerniere delle cerate ho sempre usato e sempre useròil fondo di una candela per le altre grasso al teflon spray
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
27-03-2012, 19:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2012, 19:02 da Observer.)
Quoto il grasso al teflon spray!
E se cerniere metalliche CRC 6-66
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Mac lube Harken.
Costa un botto e va benissimo anche per altro.
Si spruzza, con l'apposita cannuccia, in piccole quantità, facendo correre il cursore, e tenendo la cannuccia appena dietro, con un dito sotto per tenere sui denti tutto il prodotto..
Non macchia e dura parecchio.
Discussioni: 28
Registrato: Apr 2009
lubrificante che trovi nei negozi di attrezzature sub, quello per lubrificare le cerniere delle mute. ( non per cerniere metalliche )
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
si chiama 'grasso al silicono:e' a bordo ci faccio di tutto!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Per far scorrere bene le cerniere?? Mhhh, ricordo una cosa americana...
mumble mumble....
, ora ricordo: Lewinsky ...
si si Monica Lewinsky. Funziona benissimo!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
...per la stagna usavo vaselina.
caricabasso
Utente non regsitrato
stagna stagna?
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
con un assist cosi' e' troppo facile, non commento...
[hide][Immagine:
.][/hide]
[:203][:203][:203]
Discussioni: 72
Ricordi di gioventù: strofinare la cerniera con un pezzo di sapone di marsiglia e scorrerà senza problemi, inoltre non sporca e non costa.
:smiley34:
Discussioni: 321
Registrato: May 2008
sempre e solo sapone gianfra'....
Tuttologo da Bankina
