Batterie morte dopo pochi mesi
Kermit, Corradino a detto in serie!
E' un tentativo di dare una leggera carica a una batteria completamente scarica, se si riprende un poco poi la puoi provare a caricare normalmente.
Facciamo un paio di ipotesi:
a) una batteria difettosa ha scaricato l'altra in parallelo;
b) entrambe le batterie sono state scaricate da qualcosa di collegato (dispersione).
Escludiamo l'autoscarica.
Trattandosi di batterie 'normali' acido-piombo con un densimetro puoi controllarne lo stato.
Per prima cosa bisognerebbe determinare quale delle due ipotesi è vera. Poi si prosegue di conseguenza.
Ovviamente prima di iniziare un procedimento di questo tipo controlla che la mancata ricarica non dipenda solo da una interruzione (morsetto che non fa contatto, terminale non collegato bene al cavo, ecc.) e che le batterie siano davvero a zero.
Forse in provincia di Milano mettere due batterie in serie gli da un po di carica ma in provincia di Roma no SmileSmile
Un collegamento in serie di due batterie non costituisce mai un sistema di ricarica se poi ci colleghi una batteria morta che forse è pure interrotta dalla solfatazione figurati
nikisail ha scritto:
aggiunta alle batterie dei servizi di altre 2 batterie ( totale n° 4 batterie da 110 ha)
Sostituzione 2 batterie da 100 ha per avviamento motore
... è che non ci sono più le batterie di una volta ...
saluti, luciano
Grazie per i numerosi consigli.
Prima cosa controllerò i morsetti. Poi lo stato delle batterie con un densimetro. Poi gli stacca-batterie.
E poi trovare un bravo elettricistaSmileSmileSmile
Io però non credo di aver capito se quando dici aggiunto due batterie alle due dei servizi significa che hai cambiato le due con altre quattro, o hai aggiunto veramente, cioè hai messo due batterie nuove insieme a due vecchie, e poi ste quattro, stanno in parallelo?
Piu' o meno . Nel senso che ho messo 4 batterie in parallelo ma erano tutte dello stesso anno (2010), in quanto prima erano due dei servizi e 2 del motore. Ed ho poi messo 2 nuove batterie (2011) del motore che pero son morteSad dopo pochi mesi mentre la precedenti son durate 12 anni.
Io non collegherei mai batterie in parallelo neanche sotto tortura, a meno di non avere inderogabili esigenze di capacità; in quest'ultimo caso metterei comunque delle protezioni tra le batterie ad evitare che una difettosa scarichi le altre creando surriscaldamenti pericolosi.
Piuttosto ne tengo un paio nuove a disposizione con i cavi scollegati ma già pronti all'uso.
Per questo motivo io ho steso un cavo aggiuntivo appendendogli un biglietto con le istruzioni ' a prova di idiota' che mi consentano di effettuare il collegamento in situazioni di emergenza senza dover 'pensare'.
Hai ragione, per questo è preferibile avere ogni singola batteria dotata di interruttore.
Meglio ancora, piuttosto che due batterie 12 v in parallelo, 2 da 6 v in serie (per i servizi ho due batterie da 270 Ah da 6 v in serie.
Big GrinBig GrinBig Grin
credo non abbiate capito, le 4 in parallelo sono quelle dei servizi dove tutto è ok.
per il motore ve ne sono altre 2 e sono quelle che sono morte.
E comunque tutte le barche grandi hanno batterie in parallelo.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 570 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.036.392 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 218 47.076 26-08-2025, 13:02
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.435 20-07-2025, 18:07
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.282 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.577 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.932 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.227 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.221 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.413 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 739 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.166 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.379 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.022 19-11-2023, 17:28
