Sostituzione elica in acqua
Mi accingo alla sostituzione della tripala fissa con una jprop. L'operazione la farò in acqua. Il mio primo dubbio è: da che parte svito il dado che blocca l'elica? Considerando che l'elica è destorsa immagino debba girare il dado a sinistra(antiorario). Dico giusto o sbagliato Smile? La prima . l'ho già fatta ingrassando l'elica prima di montarla. Si riempie di grasso anche la parte con i perni da avvitare ed imbrattarsi le mani di grasso in acqua non deve essere molto comodo Blush
Ma quando pensavi di mettere il grasso? Dopo averla montata in acqua?
Hai fatto bene a metterlo prima.
Il bullone devi svitarlo in senso antiorario, procurati un tacco di legno per bloccare una pala contro lo scafo perché altrimenti non riusciresti a fare forza... e preparati al fatto che sott'acqua in immersione sarai in grado di esercitare molta meno forza di quanto riusciresti fuori.
Buon lavoro e mi raccomando, metti un bugliolo legato sotto la zona dove lavori.
Pacman
Grazie Smile
Quest'estate, il dado della mia elica bipala abbattibile Volvo si e' mollato. Sono stato costretto ad intervenire sott'acqua con le bombole.
Non sono un sommozzatore e magari non faccio testo, ma ti suggerirei di fare il lavoro fuori dall'acqua. Non rischi di perdere pezzi, nonostante il bugliolo, di non stringere a dovere l'elica e perderla poi mentre sei in navigazione etc. D'altra parte dopo aver speso almeno un migliaio di euro per la tua nuova elica, forse spenderne qualche centinaio per alare la barca non penso ti rovini.
' D'altra parte dopo aver speso almeno un migliaio di euro per la tua nuova elica, forse spenderne qualche centinaio per alare la barca non penso ti rovini.'
perfettamente d'accordo e' un lavoraccio sott'acqua e rischi di non fare un buon lavoro.Smile
ciao freya
Oggi ho cercato di fare il lavoro. Il dado sono riuscito a smontarlo, ma l'elica nonostante l'estrattore (sicuramente inadeguato)e qualche colpetto, non ha voluto saperne di venire via Sadsmiley. Credo proprio che farò alare la barca SadsmileySadsmiley
saggia decisione.
Sembra stano ma non è facile lavorare sott'acqua, specialmente quando devi fare forza sulle chiavi per bloccare/sbloccare i dadi; quando sei a terra, fai forza e ti punti sui piedi ma in acqua, essendo sospeso, hai delle difficoltà a puntarti da qualche parte.
Se devi estrarre la Jprop in acqua è fattibile perchè il dado di bloccaggio funge pure da estrattore, ma togliere un'elica fissa in quelle . vedo dura, per togliere la mia paperella ho dovuto allentare il giunto all'uscita dell'invertitore e tirar via l'elica con tutto l'asse per poi smontarla comodamente sul banco da lavoro non senza qualche difficoltà.
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 401 20-01-2026, 07:40
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 480 03-09-2025, 15:32
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.063 23-06-2024, 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.825 09-11-2023, 22:12
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 888 12-09-2023, 19:05
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.301 10-05-2023, 00:35
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 2.494 18-07-2022, 07:34
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.577 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 7.044 28-09-2021, 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 6.897 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 3.629 09-06-2021, 15:15
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.591 18-04-2021, 19:28
Thumbs Down Sostituzione motore entrobordo paluzzo 16 5.304 16-09-2020, 21:47
  Sostituzione millerighe maschio mozzo elica abbattibile volvo santicuti 13 3.575 28-06-2020, 16:59
  Volvo D2 55 - Sostituzione o revisione sailyard 27 10.408 30-01-2020, 09:05
