Nastro adesivo antisfregamento
Salve, avete idea dove posso trovare del nastro adesivo 'antisfregamento'? per metterlo ad esempio sulla tuga dove scorrono le cime. Online Ho trovato solo gli adesivi di osculati al teflon, a me servirebbero delle strisce più che dei pezzettini rettangolari.
Stout stringhe 30x6 in carbonio con bi-adesivo possono fare al caso tuo??
Citazione:Messaggio di stout
io eviterei che le cime sfregassero sulla tuga. magari alzando qualche bozzello o cose del genere.
Si, si cerca di evitare al massimo gli sfregamenti, ma mi serve da usare un po' dove non riesco ad evitare, e dove comunque non è così aggressivo lo sfregamento.
Mi era anche balenata l'idea di metterne una strisciolina sotto la falchetta di 1 metro nel punto del baglio massimo per proteggere lo sfregamento accidentale con le bricole quando ormeggio, ma era solo una idea.
al suo non so, al mio forse siCool
qualche dettaglio in +?
Il carbonio non ha nessuna resistenza allo sfregamento, ci vogliono materiali autolubrificanti tipo teflon, torlon, nylon, polizene ecc.
Sono facilmente lavorabili e basta fare dei pattini da posizionare nei punti critici.
Recentemente ho usato delle lastre in polizene per dei piccoli pattini e mi sono trovato molto bene
infatti parlavo del mio caso, non del suo...Wink
film e materie . me ne parlare per favore è da quando son bambino che ci sto in
mezzo e non ne posso +Sadsmiley
da grande farò il salumiere!
Big Grin
quanto al polizene ha buona lavorabilità, adattabilità e scorrevolezza, tuttavia mi è capitato che la sua relativa 'tenerezza' mal si sposasse con lo scorrimento di 2 parti con poca tolleranza, ma era una situazione che a bordo è difficile si presenti
Infatti ogni problema ha la sua soluzione ma se fai scorrere una cima su una lastra di carbonio la seghi in un attimo
ma io non voglio farci scorrere nessuna cima sul filo neroSmiley14
Marbr,
su richiesta di alcuni miei clienti avendo familiarità con il materiale per la costruzione di passerelle, ho realizzato delle striscie e in carbonio (due pelli) e carbon kevlar che appunto, mi richiedono per zone di sfregamento delle scotte e drizze di governo.
possono essere finitura matt (opaca) quindi a resina con filtri UVA oppure con finitura trasparente acrilica.
Sono essenzialmente gadgets da regatante, ma comunque salvano il gelcoats e a differenza di quanto asserisce Kermit non tagliano le scotte (parlo di Spectra). Certo, vengono montate in zone dove lo sfregamento non è continuo.
Anzi, quello che ho visto che bisogna cambiarle periodicamente!!!
Marbr,
Luca hai letto male, io intendevo esattamente il contrario, sono le scotte che tagliano o solcano le strisce in carbonio
grazie Luca, allora son simili a quelli che già uso (in realtà quelli che ho sono solo in kevlar) e che dopo un paio d'anni vogliono esser cambiati. però ho il solo tessuto adesivizzato che provvedo a fustellare/tagliare con la forma desiderata e vorrei capire se la tua versione resinata resta flessibile o se diventa rigida come un normale laminato
hai qualche foto?
sono flessibili?
me ne regali qualcuno?
Big Grin
http://www.protect-tapes.com/
Se volete qualcosa che funzioni.......
28
Per il momento ho trovato questo sito che li vende online.
http://www.pinbax.com/index.asp?selection=make
hai qualche foto?
sono flessibili?
Big Grin
sono resinate e quindi più rigide.
restano comunque molto flessibili sulla lunghezza, meno sulla larghezza ma dipende quanto vuoi curvarle....
Anche la vernice è a matrice elastica, non ne risente asolutamente...
Se curve importanti sulla larghezza bisogna laminarle su stampo,
Guarda, queste non fanno parte del mio business, ma regalarle non ci . faccio per i miei Clienti, i materiali purtroppo me li . se ti .ò qualche bolletta chessò io... della luce del laboratorio facciamo un baratto!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao,
[hide][Immagine: . 001.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 002.jpg][/hide]
p.s.Kermit, avevo capito ., ma appunto mi risultava quanto concordiamo!
Forse costano più di una striscia adesiva, ma puoi metterli quando e dove servono ogni volta.
Ne ho un paio e non sono male
http://www.robship.com/en/products/rope_protection.aspx
...chessò qualche bolletta chessò io... della luce del laboratorio facciamo un baratto!!!Big GrinBig GrinBig Grin
ah ah ah ah
tranquillo, non mi permetterei mai, la mia era ovviamene una battuta
Smile
ma le foto confermano l'idea che mi ero fatto, grazie se mai mi servissero so a chi chiedere.
ehhh .à perchè non mi stupisce che quel sito sia anche tra i tuoi preferiti nella cartella dei siti di barche, o sbaglio?Big Grin
lo tratti come merita il millenium!
Eh gia,
Avete mai visto cosavpuo fare uno scalzato da 9 mm, attaccato a un asimmetrico, alla parte inferiore di un boma in carbonio?
D.
un taglio pulito e preciso...Smile
  Nastro Rosa Veloce Gioviy 1 561 27-11-2025, 09:35
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 2.469 12-03-2023, 15:22
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 2.183 30-08-2021, 23:16
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 5.311 13-02-2020, 15:05
  Tape drive: esiste in commercio il nastro? marcofailla 10 3.720 02-10-2017, 21:12
  draglie con parte finale a nastro Gatto Rognoso 15 6.016 07-07-2016, 18:36
  Incollare dacron adesivo gommo 14 11.764 09-07-2014, 21:40
  Come attaccare adesivo sulla vela acz2 11 10.118 23-03-2014, 03:53
