COPRIRANDA, make or buy??
anpast Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #21
Ciao ,
grazie , mi sembra che il discorso con l'artigiano non abbia portato a nulla , poco male , la Aurora Sail offre i Lazy Bags a 56 euro al metro lineare di boma Big Grin .... ma adesso sono in contatto con la Veleria Vigano qui di Milano ...sentiamo cosa sparano Big Grin
Invece per il lazy jack ...ho difficolatà a salire sull'albero armato di trapano per mettere i ponticelli di supporto per i bozzelli , in compenso sulle crocette ho notato già belli pronti 2 bozzelli ( per le segnalazioni con le bandiere ? ) : posso usarli o mi viene un lazy jack troppo corto ?
grazie
Andrea
15-05-2012 16:26
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Ehm.. Dicesi lazy bag ed easy jack...
16-05-2012 04:23
irruenza Offline
Messaggio: #23
Sicuro sicuro....?!?!?! Smile
16-05-2012 06:24
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #24
LAZY JACK (da Jack il pigro che nonm toglieva la randa)
16-05-2012 15:51
anpast Offline
Messaggio: #25
ok , bravi , ma è suff far partire il lazy jack dalle crocette ? mi eviterei molti sbattimenti trapanatori .
se il discorso con la veleria và per le lunghe ordino l'acrilico da SprayStore e metto sotto un cinese a cucire ! eventualmene la cerniera di 2,80mt dove la trovo ?
Andrea
16-05-2012 16:09
ITA101 Offline
Messaggio: #26
La cerniera la trovi da Sacloma, dove puoi trovare tessuto, biadesivo e tutto quello che serve (penso anche costi meno).
vendono con scontrino.
16-05-2012 16:28
ITA101 Offline
Messaggio: #27
Potrebbe andare anche bene dalle crocette, ma valuta, costruendolo, alla componente di tiro verso prua delle cimette:
Se nel costruirlo nei bordi superiori ci infili una stecca tonda in Vtr (8 mm) resterà tutto ben teso.
16-05-2012 16:30
limo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #28
Come materiale per il copriranda io suggerisco il sumbrella marine o il top che sarebbe il sumbrella plus.
Sono cotoni pesanti, con mille varianti di colore, impermeabili e traspiranti e molto resistenti alle condimeteo marine.
Si trova un po' ovunque, costicchia qualcosa ma è fenomenale.
Si potrebbe anche usare il tempotest, il materiale della tende da giardino....diciamo la versione italiana del sumbrella.
16-05-2012 16:51
ITA101 Offline
Messaggio: #29
non sono di cotone, ma sono materiali acrilici.
16-05-2012 20:32
limo Offline
Messaggio: #30
Davvero?? Io ho sempre pensato fossero di cotone con qualche trattamento sopra!!
Invece hai ragione mi ha tratto in inganno la porosità del materiale.
Soluzione di riferimento in materia di tessuti per la nautica, Sunbrella Plus è raccomandato per proteggere il materiale e gli uomini dal vento, dalla pioggia, dalla neve e dal sole. La spalmatura acrilica applicata su un lato rafforza l’impermeabilità e la resistenza alle muffe, preservando al tempo stesso la traspirabilità del tessuto. Si evita così la formazione di condensa ed umidità. La fibra acrilica tinta in massa garantisce un’ottima tenuta dei colori nel tempo. Facile da pulire, Sunbrella Plus è disponibile in altezza di 152,5 cm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2012 20:45 da limo.)
16-05-2012 20:43
pierpang Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #31
Andrea
io ho trovato anche quella da spraystore
17-05-2012 21:19
ITA101 Offline
Messaggio: #32
deve essere apribile (sul catalogo spray non l'ho vista)
17-05-2012 22:51
pierpang Offline
Messaggio: #33
WSM9302 Cerniera YKK 10,4mm L=300cm con terminale apribile prezzo 8,90 + iva
(se metti in google ti ci porta direttamente)
18-05-2012 02:05
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 19.240 14-05-2021 12:35
  Incollare tessuto. Toppa copriranda scud 4 3.421 08-05-2013 20:18
