Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
03-05-2012, 20:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2012, 21:15 da ghibli4.)
E' arrivato il momento di montare un bel sistema regolabile al posto dei cursori fissi.
Non perche' mi mancasse ma perche' a forza di usarlo un pernetto del fisso si e' piegato. L'ho gia' raddrizzato ma ho la sensazione che oggi o domani mi lasci.
Avendo principalmente tre problemi:
1) Rotaia randa con misure non commerciali
2) Rotaia non sostituibile se non togliendola con la fiamma ossidrica.
3) Carrello scotta non sfilabile se non segando la rotaia.
Ebbene si le ho tutte io
Provvedo a clonare una di queste due soluzioni facendomi fare un bel piastrino da avvitare sulla vecchia rotaia, usando direttamente le viti che fisseranno il bozzello.
Domanda semplice semplice, con 18mq randa ha senso andare a fare il 2:1 o 4:1 o come cavolo volete contarli
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
03-05-2012, 20:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2012, 21:03 da shein.)
se è con i pernetti, il tuo attuale carrello non è fatto9 per scorrere.
considerando ciò, senza demoltiplica sotto sforzo non lo smuovi di un millimetro, ma anche con la demoltiplica garanzie non ne hai.
Se poi anche si smuovesse, non essendo fatto per quello, alla lunga si usurerebbe qualcosa e allora si che ti toccherebbe andare di fiamma ossidrica per metterne uno nuovo visto che come hai detto ricorrere a ricambi non è una strada percorribile.
in conclusione io non ci metterei la demoltiplica che almeno risparmi cima (non per il costo, per l'ingombro in pozzetto), e senza l'arricavo preservi qualche prezioso centimetro di rotaia che già di suo lunga non è.
Quando lo devi spostare togli il carico verticale mollando la scotta e lo metti dove vuoi, strozzi e poi belin scotta.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 458
Mi hai convinto
, visto che e' quello che gia' faccio con i cursori.
Vado, compro i pezzi, faccio un modello in cartone e ve lo propongo nuovamente.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
ho una randa simile alla tua; questo inverno ho mantato un 2:1 e mi trovo bene.
il carrello è dotato di 2 bozzelli per lato e, alle estremità della rotaia, ho avvitato un bozzello, la scottina è a circuito chiuso e viene bloccata da 2 strozzascotte che ho posizionato paralleli alla rotaia; non è semplice spiegarti il tutto senza foto, ma se hai bisogno di maggiori dettagli, non hai che da dilro che ti mando un po' di foto. Saluti.
Discussioni: 458
22-05-2012, 15:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2012, 15:54 da ghibli4.)
Mi sono procurato tutti i pezzi, piastra inox inclusa. Alla fine ho speso la meta' ma forse si poteva spendere molto di meno non sovradimensionando come ho fatto e non comprando il cavallotto dello strozzascotte in orificieria
, azz e' costato come lo strozzascotte, oppure comprando Viadana.
[hide][Immagine:
.][/hide][hide][Immagine:
.][/hide]
La piastra e' leggermente piegata con una z per cercare di far entrare la cima in uscita al bozzello parallela allo strozzatore, ho paura che sarebbero stati necessari un paio di mm in piu', mal che vada torno dall'odontoiatra ( per la bravura, mica per il prezzo
Mi sono dimenticato di far fare un foro o uno svaso per ospitare il perno centrale del bozzello in modo che sia ben piatto sulla piastra, faro' io.
Per ora ho messo lo strozzatore parallelo al bozzello, poi valutero' se angolarlo di 45 gradi
Speriamo che non mi chiudano il thread visto che si e' gia' parlato di trasto randa
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2008
per risparmiare cima in pozzetto, potresti optare per il 'circuito chiuso' unica cima impiombata che unisce i due rinvii. Credo che sia fondamentale anche un bun carrello, magari a rulli o sfere, anche perchè sotto sforzo va bene demoltiplicare ma se il carrello scorre bene è tutt'altro dire.
Discussioni: 458
E si
e perche' se io avevo la possibilita' di cambiare il carrello, stavo a diventar belin a farmi il pezzo a mano.
E' vero che ho risparmiato qualcosa, ma la ragione prima di questo mal di pancia era l'impossibilita' di trovare qualcosa sul mercato.
Mi ci facevo un trasto che volava su e giu' meglio che con lo skateboard
Discussioni: 45
Non so se ricordo bene il pozzetto del comet 910, ma non ho capito perchè hai fatto tutto quel po' po' di ambaradan de fero....
dove lo tieni il randista ?? seduto in centro al pozzetto ??
con un ponticello a parete ed un bozzello e lo strozzascotte sul fianco del paramare risolvevi, ed il randista poteva stare seduto comodamente sul passavanti......
Per il circuito chiuso: non serve impiombare . non tagliare la cima in due prima di montarla
Discussioni: 458
Ricordi bene Albert. Ho fatto cosi' perche' ho copiato il trasto commerciale di cui . poca fantasia
Discussioni: 45
Purtroppo ho visto tardi il post
Discussioni: 458
Nessun problema, adesso provo cosi', sara' sempre meglio dei cursori. Mal che vada, a parte le piastre, e' quasi tutto materiale riutilizzabile per altri scopi.
