presa 220 v per caricabatteria
per il funzionamento del caricabatteria Quick utilizzo una presa/spina tipo industriale che ha quindi i contatti maschio/femmina sempre corrispondenti alla terra neutro e fase della . chiedo se si può utilizzare una spina / presa tipo casalingo che potrebbe vedere invertita la fase con il . usa la spina tipo casa per il caricabatteria?
io, perche' tanto di come mi arrivano dalla Imarroncinichegalleggiano.... non mi fido quindi ho messo tutto (magnetotermico, differenziale, interruttori) bipolare e cosi' sto tranquillo a prescindere... ti diro' che siccome mi scocciava spendere un sacco di euro per il sistema Marinco, per l'imbarco della corrente ho messo questa spina schuko:
scusa ma non ho capito se non ti fidi ai fini della sicurezza . per quello ho montato il . ponevo il problema ai fini del corretto funzionamento del .è non so se è come qualsiasi altro elettrodomestico oppure se si deve rispettare la connessione, nel caso del quick, del filo blu del cavo con il neutro e del marrone con la . problema è che vorrei utilizzare una normale spina di casa , per ragioni di spazio, ma così si potrebbero invertire i . discorso è il fatto che la normale spina potrebbe non essere consigliabile per lascire il caricabatteria collegato per molto . che qualcuno mi dica che sono . mentali Smile
Se inverti non succede nulla, basta che non inverti con la terra.
Riguardo alla spina, prendine una da 16A e vai sereno.
Sulla mia è così da anni.....
le utenze che possono richiedere una determinata polarita' della corrente alternata sono piuttosto rare, nella norma non ci sono problemi di funzionamento legati all'inversione fase/neutro, ed infatti in Italia le prese/spine non sono polarizzate e le puoi girare come vuoi; che io sappia i caricabatterie non dovrebbero avere problemi (e comunque se li avessero dovrebbero avere una protezione da inversione di polarita'). Il problema c'e' pero' a livello di sicurezza perche' mentre in casa puoi mettere gli interruttori e i differenziali sulla fase, perche' sei certo che e' cosi', in barca queste certezze vengono meno, e potresti rischiare di interrompere qualche utenza sul neutro lasciando la fase pericolosamente collegata. Per questo e' meglio mettere gli interruttori e anche il salvavita bipolari, in modo che interrompano sia fase che neutro, a prescindere da come arrivano.
poi, se proprio vuoi essere super sicuro, basta che compri spina e presa polarizzate, tipo queste della serie magic della btcino o una 'schuko' francese:
Questa e' (secondo quanto dichiara il costruttore) adatta all'impiego nautico, non e' invertibile e costa veramente poco:
si accoppia con la sua altrettanto economica presa volante (a prezzi ancora piu' bassi presso i 'brico'):
che completa il cavo con la spina:
il cavo cosi' fatto puo' anche sevire da prolunga in altri impieghi visto che quel sistema di prese/spine e' standard.
Per quanto riguarda le prese non esposte concordo con quanto ha detto Alx.
dunque , intanto grazie a . quanto riguarda le spine e prese tipo industriali che si vedono nei tre link devo specificare che già sono in uso nella mia . fatto è che alla presa industriale che proviene dal salvavita uso o direttamente la spina industriale (quella blu) per attaccare il caricabatteria oppure una c.d. spina doppia che mi serve per attaccare da una parte il caricabatteria (con la sua spina industriale) ed alla seconda uscita una spina che si ramifica a sua volta in una presa doppia tipo . problemi di spazio volevo eliminare la c.d. doppia industriale ed attaccare la spina del caricabatteria (cambiata in tipo casa) ad una delle prese tipo casa ...alla'ltra resta attaccata una ciabatta per varie utenze a 220 . come dice Edolo l'inversione fase/neutro non ha comportato mai problemi dovrei stare . meno che non ci siano particolari problemi con i caricabatterie . sarebbe meglio trovare una spina doppia come quelle di alx ma forse non è semplice trovarla
la mia però è doppia
il mio adattatore è con due uscite (tip . può usare anche per il caricabatterie?
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.337 30-08-2025, 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.274 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.149 19-02-2025, 11:11
  Contatti caricabatteria rema 37 5.530 19-12-2022, 19:00
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.518 17-10-2022, 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.490 19-07-2022, 10:57
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.725 25-05-2022, 17:09
  Caricabatteria Pb-AGM Guido_Elan33 1 1.051 20-02-2022, 14:03
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.507 05-06-2021, 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.158 02-06-2021, 22:53
  Ricollegare fili presa in Imarroncinichegalleggiano.... 220 davide favrin 9 2.847 10-05-2021, 12:42
  caricabatteria Giuly 14 3.270 26-01-2021, 19:29
  Caricabatteria Alaska Tronic 200 maurotss 6 1.770 21-08-2020, 20:35
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 2.472 26-05-2020, 09:28
  Presa Imarroncinichegalleggiano.... da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 6.529 21-01-2020, 22:38
