23-07-2012, 01:18
Vorrei metterla a led. Ho smontato quella che c'era e somiglia ad un grosso fusibile.Qualcuno sa se esiste una al led compatibile con quell'attacco? Grazie.
Luce d'albero led
23-07-2012, 01:18
23-07-2012, 01:52
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
23-07-2012, 01:55
Ho appena sostituito le luci di cabina con led.
Erano appunto di quella forma, credo detta a fuso. Me le hanno vendute in un elettricista di Genova, marca Dixplay. Quella marca ha una gamma molto vasta dedicata alla nautica, prova a vedere se trovi cio' che fa al caso tuo. http://www.dixplay.it/
23-07-2012, 02:04
Citazione:Messaggio di Ferian Esiste, ma Attenzione a due cose: 1- controlla se la tua è normale o bipolare ( se sul fondo ha due placche distinte di metallo é bipolare) 2- attorno al fusto hai due alette per il bloccaggio della lampadina nel suo alloggiamento, possono essere alla stessa altezza o a due altezze distinte Tenendo d'occhio questi due elementi troverai la lampadina al led che fa per te
23-07-2012, 05:44
Io faccio sempre molta rada e la barca la tengo alla boa, quindi senza collegamenti alla Imarroncinichegalleggiano..... In mia assenza la ricarica delle batterie, due da 120, è affidata ad eolico e fotovoltaico. La luce di fonda è sempre stata la mia chimera. Ho montato luci e fanali di via a led. Quindi sostituendo tutta la lampada e non solo la lampadina. Una favola: la barca è ben visibile e il consumo è irrisorio. Mi sono dimenticato la luce di fonda accesa per tutta la giornata e non ho avuto ripercussioni sulla disponibilità energetica. Non ho dovuto fare modifiche all'impianto quindi teoricamente anche solo una lampadina idonea ti può garantire lo stesso risultato, risparmiando 120 €.
23-07-2012, 14:59
Se puoi, vista anche la collocazione scomoda per eventuale manutenzione, metti Power Led e non led SMD.
23-07-2012, 15:14
Ok grazie. E' il caso di dire che mi avete illuminato... Oggi cerco.
