circuito dump controller o low voltage drop fatto
devo ritrovare la discussione dove si parlava di realizzare
il circuito dump controller in pratica per chi non ha impianti
solari complessi ma desidera solo caricare la batteria e una volta
carica utilizzare l'energia in eccesso per qualcosa come una ventola
o un luce o quello che vi pare, puo' usare questo circuito, domani
metto anche il PCB stampabile mentre lo schema e' nella discussione
precedente che ritrovero', il cicuito potrebbe anche funzionare al
contrario cioe' staccare l'utilizzatore sotto una certa soglia per
evitare di scaricare tropo la batteria (LVD).
nel filmato il test del circuito ;-)
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=0YF5WSuJc_w][/hide]
ora lo metto in una scatola isolata decente...
buona notte
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
intanto la discussione....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71995
pp
Il regolatore di carica solare che ho io ha già questa funzione con un'uscita dedicata per un'utenza, tale uscita può essere settata per lavorare come un crepuscolare o no ma soprattutto stacca l'utenza quando il voltaggio della batteria scende sotto un predeterminato valore
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.686 01-07-2025, 07:23
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 492 17-09-2024, 20:02
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.061 27-07-2024, 12:43
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 3.288 16-02-2024, 20:51
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 2.271 01-06-2023, 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.189 28-02-2023, 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.024 29-09-2022, 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 10.300 29-12-2021, 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 4.701 10-10-2021, 13:34
  Smart controller Raymarine colibrìbis 0 1.125 31-05-2021, 12:16
