Faryman 12 hp.
Cari amici, vediamo chi mi può . scorsa settimana ho fatto il tagliando al mio vecchio amico farymann 12 hp.
Era la prima volta che mi cimentavo in questa operazione. Ho cercato di sostituire il filtro del gasolio, ma non sono ruscito a trovare la 'pompetta' che dovrebbe servire a riempire questo di gasolio prima dell' avvio. Giuro che ho guardato ovunque, ma a meno che non sia cieco... E anche l' ipotesi che questa sia elettrica è scartata..
Qualcuno mi sa aiutare???
Citazione:Messaggio di marinAGLIO
la pompetta come la chiami tu si trova slla pompa A C
io la pompetta l'ho montata dopo e' come quella dei fuori bordo, prima non c'era e dovevo quasi scaricare le batterie per far passare il gasolio.
odio i farymann.Disapprovazione
Dovrei avere il libretto dove è indicata la posizione, se non lo trovo questo weekend faccio una foto dove è la mia. Ma non è nascosta, quindi non so il perché non l'hai trovata.
Io ho l'FK2.
Anche il mio è l' FK2, e nemmeno sul libretto sono riuscito a trovare indicazioni. Dicono solo che prima della sostituzione del filtro, questo va riempito di gasolio. Se riesco vi allego una foto e poi mi dite.
Ecco fatto..
In teoria dovrebbe essere li, dove ci sono le frecce, o sbaglio?! Io ho provato a seguire tutto il percorso del gasolio, ma non ho trovato niente...
Si dorrebbe essere quella ... non ha nessuna levetta?
no, nessuna.... e nemmeno prima e neanche dopo....
Ho pensato che magari si deve svitare a mano la vite sopra e anche quella sotto in modo da sfiatarlo... Ma mi sembra un pò artigianale come soluzione.... e non credo molto efficace..
se riempi il filtro di nafta e fai pescare il tubo invece che dal serbatoio va alla pompa, in una tanica posta più in alto del motore vedrai che parte . LuigiSmileSmileSmile
Proverò come consiglia l' amico Luigi, poi lunedì vi faccio sapere...Smile
Non farti troppe pippe Big Grin, la pompetta probabilmente non esiste ma dovrebbe esserci solo una levetta per lo spurgo, comunque il suggerimento di Luigi va seguito.
In genere i farymann sono auto-spurganti.
Se fai girare un po' a vuoto il motore il circuito si spurga da solo.
Almeno sul mio L30 è così.
Per azionare a mano la pompa meccanica c'è una levetta. La pompa meccanica nel mio è proprio dove arriva il tubo di mandata del carburante.
L'unica cosa non sempre è facilissima ma è molto importante è chiudere bene il filtro del gasolio una volta sostituita la cartuccia.
Grazie a tutti.. Domenica purtroppo non sono riuscito a far niente, ho preferito alzar le vele e uscire, rimandando tutto al prossimo week endBig Grin
...Ma vi farò sapere...
  faryman fk3 robirago 4 831 09-02-2025, 23:29
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 569 22-08-2024, 19:06
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 3.418 17-05-2023, 09:27
  Faryman montato su generatore Paguro. spippola50 29 10.540 20-08-2022, 09:51
  Faryman 12 cv che sbatte troppo (credo) CIROX1983 8 2.395 17-05-2021, 11:19
  faryman L30 maxlaspezia 16 5.374 31-03-2021, 21:30
  Invertitore faryman Soleada 2 1.670 22-08-2019, 21:12
  Invertitore faryman a30 Soleada 3 1.897 22-08-2019, 21:11
  Manuale officina faryman fk2 G8 0 1.417 03-08-2019, 15:25
  Consumi motore Faryman FK3 andre082 1 2.079 08-05-2019, 12:59
Question Faryman L30 cesaref 7 3.020 15-06-2017, 08:14
  soccorso per faryman 12 hp dante calderoni 3 2.419 08-07-2016, 18:50
  Motorino avviamento Faryman FK 2 rosario TS 7 3.603 28-08-2015, 15:48
  numero di giri motore faryman fk2 rosario TS 29 9.611 27-07-2015, 11:06
  Regolare il minimo Faryman k34 Tonyst 14 6.351 14-05-2014, 21:21
