Raymarine C70
L'altro giorno, mentre navigavo a vela, il C70 ha cominciato a fare delle righe strane e poi, pur rimanendo acceso, e' diventato tutto bianco. L'ho spento e riacceso ma niente. Dopo un po' tutto e' ripreso a funzionare normalmente. Che cosa puo' essere successo? Lo devo portare in assistenza?
che strano,
l'altro giorno (sabato) salgo, per la prima volta, a bordo del Bavaria di un amico il quale mi mostra l'imbarcazione nei dettagli, arriva il momento della strumentazione e riscontriamo che il C70 non funziona mostrando righe vericali molto sottili e con leggere variazioni cromatiche
lo spegnimento e la riaccensione ripetuti non hanno sortito alcun effetto
togliamo la cornice, svitiamo le 4 viti che lo vincolano al pannello e lo estraiamo dalla 'chiesuola' (si chiama così ?)
stacchiamo i tre connettori, alimentazione, antenne gps e radar e dopo aver ricollegato tutto, riprende a funzionare
avendo constatato che anche se privo delle connessioni sia gps che radar lo strumento comunque si avvia, mi sono fatto l'idea che, causa ossidazione nel connettore di alimentazione, giungesse al dispositivo una tensione troppo bassa, al di sotto della soglia minima di lavoro, tale da ingenerare quel difetto
a questo punto però, vista l'analogia con il caso descritto da Gabro, non sono più così tanto convinto che si tratti di un problema di alimentazione, non so cosa pensare
potrebbe trattarsi di ossidazione presente in connessioni interne ?
umidita??SadsmileyBig Grin
Effettivamente potrebbe essersi ossidatonil connettore. Provero' a pulire e spruzzare i contatti. Sull' umidità ho qualche dubbio e spero proprio di no visto che dovrebbe essere uno strumento totalmente stagno.
intendevo umidità all'interno
A me è successa la stessa cosa, ma smontato il coperchio anteriore, ho stretto tutte le viti che sono presenti ed il problema è scomparso.
Penso sia stato un falso contatto interno
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 570 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.417 28-12-2023, 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.237 20-01-2020, 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 5.508 09-11-2017, 18:30
