Generatore
A bordo ho un generatore mastervolt 1500rpm 6kw. Di recente non partiva piu': ho cambiato i due condensatori ed e' partito normalmente. Dopo poche ore di uso, una volta spento non e' piu' ripartito.
Ricambiato i Condensatori ed e' ripartito. Cosa puo ' creare il problema?
Un chiarimento... cosa intendi non partiva ? Il motore diesel è indipendente dai condensatori che (suppongo) fanno parte del circuito di eccitazione. Io conosco solo quelli più grandi della Whisper (la Mastervolt li distribuisce soltanto..) e su di essi c'è una centralina che spegne il motore se entro pochi secondi non arriva la pressione dell'olio ok, la tensione generata ok, la temperatura H2o ok, ... Ma anche con alternatore scollegato il generatore parte comunque..
Dato per scontato che la tensione dei condensatori è corretta (> 300 Vl) i guasti sul circuito di eccitazione possono dipendere da problemi di isolamento dello statore indotto o comunque di avvolgimento. Dovresti fare delle verifiche di isolamento e resistenza degli avvolgimenti, dopodichè avviarlo e misurare la corrente sui circuiti dell'alternatore.
M
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 679 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.613 02-04-2024, 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.222 02-10-2023, 11:15
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.889 29-04-2022, 21:05
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 12.141 14-05-2021, 05:16
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 3.122 24-01-2020, 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.940 18-03-2019, 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 6.069 12-03-2019, 00:16
  Schema generatore eolico gimmone 6 2.631 20-11-2018, 14:10
  Help a chi ci capisce: idro Generatore trainato strega 13 4.268 22-06-2018, 11:09
  OT: Consiglio speciale per generatore di corrente. Franc 21 6.185 02-06-2018, 00:37
  Nuovo tipo di generatore elettrico. Franc 4 2.014 29-05-2018, 17:04
  generatore eolico, rifunzionerà? Francesco 84 13.695 18-05-2018, 08:42
  Generatore Dynamics, il mistero del Sifon Break NT1200 6 2.131 24-04-2018, 14:16
  generatore eolico fperri 1 1.700 16-02-2018, 18:09
