Gruppo frigo Danfoss BD35F 12/24V stenta a partire
Ho un gruppo frigo della Dunfoss BD35F 12/24V che stenta a partire sotto batteria 12v. Il problema è che alimentato a batteria dà un accenno a partire, ma proprio non ce la fà ad andare, dopo vari tentativi parte. Per risolvere il problema quando sono attaccato in Imarroncinichegalleggiano.... ho installato un Adattatore AC Waeco MPS-50 CoolPower (comprato su Amazon per 61 €) il quale alimenta il gruppo a 24 V quando sente che c'è il 220v attaccato (in questo caso funziona benissimo!). Puttruppo il problema resta quando il frigo viene alimentato a 12v. E' un problema della batteria dei servizi che non ha spunto?
grazie a tutti!
penso di si
non tanto lo spunto quanto la carica
il frigo ha una protezione al di sotto di x ampere non parte
altrimenti ti ucciderebbe la batteria
Umberto
Mi è capitato già parecchie volte. Come prima cosa misura la tensione ai capi del frigo. Se noti che all'avvio (del frigo) cala vistosamente (esempio di 1,5 / 2,0 volts) e contemporaneamente alle batterie cala di poco (meno di mezzo volt) allora è un problema classico (almeno per me): hai la sezione dei cavi troppo piccola oppure ossido sui capicorda o nei morsetti di collegamento a monte del frigo. Se invece la tensione cala ANCHE ai capi della batteria, allora è la batteria troppo piccola o semplicemente 'finita'. Se la tensione è regolare non saprei.
Batteria . di sezione sbagliata...
Quoto la se dei cavi scarsa, problema che ho avuto anche io, cambiati i cavi, problema risolto, per sicurezza
Effettua una misurazione,come gia hanno detto, per vedere se c'e' una caduta di tensione.
Cambiata sezione dei cavi anch'io. Problema rimandato perchè poi il frigo mi ha mangiato la batteria e vorrei realizzare un qualcosa con la 220.
mi sembra che i gruppi frigo abbiano una protezione per cui sotto i 12V non vanno: potrebbe essere quindi che la tensione utile sia al limite (verifica la tensione ai capi dei cavi sia in partenza dalla batteria sia in arrivo al gruppo, se in batteria hai i 12.8V canonici e al gruppo e' troppo bassa allora i cavi sono sottodimensionati e la caduta di tensione e' troppo elevata).
se lo fai funzionare solo a 220V in navigazione sei costretto a tenerlo spento.
se non e' un problema di sezione dei cavi io proverei con una batteria di maggior capacita' magari dedicata solo ai servizi e a seguire per maggior indipendenza un pannello fotovoltaico che ne prolunghi la carica.
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 658 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.625 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.754 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.846 24-05-2024, 14:35
  Gruppo elettrogeno Mase mod IS 3.8 miseno 0 630 07-05-2024, 19:32
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 8.196 10-02-2024, 21:04
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 1.910 27-11-2023, 21:52
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.632 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.242 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 8.361 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 2.953 03-10-2022, 08:08
  Gruppo elettrogeno Gianni62 23 4.483 27-08-2022, 22:57
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.436 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 2.560 13-06-2022, 11:07
  impianto 220 autonomo + gruppo elettrogeno domenica2 12 3.290 20-12-2021, 16:28
