tensione fine carica regolatore pannello solare
Ciao,
il regolatore montato sul pannello solare ( steca 6.6)mi mantiene a barca ferma la tensione delle batterie (2 da 100 senza manutenzione) a 14 volts.
Premetto che il regolatore non consente di variare, in funzione del tipo di batteria, la corrente di carica per il mantenimento.
Secondo voi non è un po troppo alta, non si rischia di consumare il liquido.
Dovendo cambiare le batterie quest'anno non vorrei rovinarle subito!
grazie
Citazione:Messaggio di veirera
Ciao,
grazie
dipende dal tipo di batterie se normali piombo/acido credo dovrebbe essere 13,5-13,8 se al gel più alto ...
di discussione ne trovi parecchie basta cercare.
ma . di ceh tipo?
...ed in base al tipo batteria/voltaggio setti il regolatore!
Ciao,
grazie
le batterie sono sigillate senza manutenzione no AGM o gel,il regolateore come detto non consente di variare la tensione di carica,che
in teoria dovrebbe essere da 13.6 a 13.8.
Io navigo generalmente circa 3 mesi all'anno ed il problema non si pone,ma, quando mi fermo una tensione continua per circa 6 mesi a 14 volts non è un po troppa?
Volendo posso cambiare il regolatore Steca con un regolatore di rispetto che ho a bordo cinesone che, come da misure, mi mantiene una tensione di circa 13.6 volts.
Lo steca è qualitativamente migliore e non ha mai avuto problemi.
grazie per i suggerimenti
Hai ragione, con batterie ad acido liquido il rischio è proprio il consumo di elettrolita.. La tensione dovrebbe arrivare a 14.4-14.8 per qualche tempo e poi scendere a 13,6 (20°)... Inoltre ai fini terapeutici per la batteria sarebbe importante che ci fosse questo ciclo di carica.
Saluti,
M
Pero' considera che i normali alternatori di derivazione automobilistica caricano e mantengono la batteria a 14v circa proprio come il tuo pannello quindi non mi preoccuperei per la vita della batteria.
Di certo un regolatore piu' intelligente ti ottimizzerebbe la fase ricarica
ho trovato in rete la scheda tecnica del regolatore Steca Solsum 6.6 in oggetto.Come detto non prevede la selezione del tipo di batteria e indica come tensione di mentenimento 13.9 Volts.
A questo punto cambierò il regolatore, peccato perchè era nuovo, ma secondo me la tensione a 14 volts è troppo alta.
grazie per il contributo.
13.9v contro 14v ??
Il regolatore è ancora ok...è tutto entro l'errore di misura del regolatore e del tuo multimetro Big GrinBig Grin
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 398 12-01-2026, 15:14
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 503 11-08-2025, 08:12
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.076 27-07-2025, 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.015 24-07-2025, 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.523 21-07-2025, 13:32
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 674 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 828 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.254 21-06-2025, 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.398 25-05-2025, 17:53
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.318 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.305 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 837 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.139 11-04-2025, 09:29
  Pannello solare pieghevole masms22 2 903 06-02-2025, 10:38
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.256 20-12-2024, 10:17
