Atohelm 4000 va a sinistra
Da un pò di tempo il mio autopilota Autohelm 4000 ha un comportamento strano,comparso la prima volta questa primavera dopo lavaggio barca e conseguente innaffiatura dello strumento ,scomparso dopo un giorno e riapparso ora in modo costante tutte le volte che lo inserisco.Il rifacimento della compensazione delle deviazioni col classico giro di 360 gradi ed il controllo delle calibrazioni non hanno risolto nulla:in pratica all'inserimento del pilota il sistema si comporta correttamente per pochi secondi poi,mentre le correzioni a destra le effettua con i soliti piccoli 'colpetti di timone,a sinistra inserisce delle correzioni 'lunghe'almeno 10 gradi per poi tentare di tornare in rotta piano piano a colpetti a destra,a correzione quasi ultimata reinserisce una lunga correzione a sinistra e si ricomincia;
dopo un pò sei fuori rotta a sinistra!Anche con la correzione manuale di un grado a destra si comporta regolarmente mentre un grado a sinistra provoca una virata esagerata a sinistra Prima di smontare tutto o rivolgermi all'assistenza qualcuno ha qualcne idea sul fenomeno o suggerimenti per esperienze analoghe?
Grazie a tutti
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 207 13-11-2025, 15:39
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.790 22-03-2025, 13:36
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.032 12-09-2023, 11:14
  autopilota raytheon ST 4000 si resetta Renato23 6 1.670 08-06-2023, 08:52
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 933 17-08-2022, 16:34
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 4.991 10-10-2021, 13:34
  Autopilota Raytheon 4000 plus fgiglio 3 2.185 01-02-2021, 22:47
  raymarine st 4000 libert 26 9.944 09-02-2020, 17:35
  riparazione autopilota st 4000+ enzonik 1 1.936 23-10-2019, 13:26
  Manuale st 4000 enzonik 1 1.932 20-09-2019, 11:36
  " autohelm 2000 st montaggio a sinistra" carlo.pag 4 2.810 28-07-2018, 18:01
  Autohelm st 4000 suona e non si accende LUCA1984 3 2.103 18-07-2018, 15:17
  Help per smontaggio motorino ST 4000 Stranizzadamuri 2 2.007 02-01-2018, 12:54
  Radar Garmin 4000 series grossifs 16 4.394 09-12-2017, 14:12
  Generatore Paguro 4000 bartantero 13 9.626 24-10-2017, 12:49
