Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Qualcuno ha mai installato una pompa meccanica (simile a quella dei trattori che usano per irrigare campi) in un motore marino?
Pensavo di montare una seconda puleggia su quella che già trascina l'alternatore ed una frizione magnetica eventualmente in modo da trascianre una pompa meccanica. Ora il punto dolente sta nella scelta della pompa stessa. Per lo più ho visto corpi in ghisa e molto massicci. L'ideale sarebbe qualcosa in bronzo o ottone o acciaio ma didimensioni e peso tollerabili a bordo.
Qualche dritta?
Scud
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Scud
Controlla bene il tuo motore,
probabilmente ha il corpo in ghisa.
Discussioni: 325
si si' lo so che il corpo del VP é in ghisa salvo alcuni carteer in Alluminio. Il problema delle pompe da agricoltura é che sono dei BESTIONI pesanti (in ghisa)
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Prova a vedere queste pompe sul sito Motomarine
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 325
Bellissime
Costosissime
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
C'e' la possibilita', prevista da alcuni cantieri, di deviare la presa d' acqua del raffreddamento in sentina tramite opportuna valvola a 3 vie. Per l' emergenza e' sicuramente meglio di nulla e non troppo costoso.
Discussioni: 31
La soluzione è OK! al patto di:
a) Sentina tenuta 'pulita a specchio', pochi granelli di sabbia, risultano letali per la pompa e lo sporco intasa il sistema di raffreddamento del motore.
b)Valvole tenute perfettamente chiuse e/o aperte, in caso contrario, ne risente il flusso d'acqua nel sistema di raffreddamento.
Discussioni: 325
quella del bypass non é una soluzione che mi ispiri molto. Ce l'ho già pronta ma non la vorrei proprio usare come pompa di sentina anche e non solo per quanto cita Temasek.
Calettare un'alrta puleggia su quella del motore é facile.
Il difficile é trovare una pompa (meccanica) di dimensioni e peso adeguate (e costto abbordabile) da piazzare nel vano motore. Per la frizione o elettromagnetica o mecanica qualcosa ci si inventa
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2007
i sordi!!!!! ci vogliono i sordi!!
che ci fai con un'altra pompa ? vuoi costruirti un circuito antincendio?
ricordati che collegare qualcosa al motore sottrae a quest'ultimo qualche cavallo.
per lo scarico dell'acqua di sentina propongo sempre quelle pompe a membrana ad azione manuale che Piccoletto
sempre.
Discussioni: 325
Quella manuale ce l'ho ma non mi vedo a pompare e risolvere contemporaneamente altre situazioni che in emergenza ci sono sicuramente
sempre.
Discussioni: 43
Registrato: Mar 2010
sempre.
è risaputo che i velisti smanettoni quando non hanno qualcosa da fare devono inventarsi giochi . è un tipico esempio
spazi a parte, una soluzione low cost che mi viene è recuparare una pompa elettrica da centrale termica, se ne trovano quintali dai rottamai e di tutte le taglie. Il motore è spesso ben separato dal corpo pompa, quindi facile adattare la puleggia e tutto il resto.
Però, divertimento a parte, alla fine dei giochi una bella pompa marina ad hoc ti costa quasi uguale.
