Sezione cavo per batterie
Buongiorno a tutti volevo un informazione.
Vi spiego, in barca ho due batterie per il motore e due per i servizi da 100ah ciascuna, in totale 200ah sia per il motore che per i servizi, siccome per vari motivi ho dovuto spostare le batterie in un altro vano, l'addetto del Rina mi ha detto che devo rivedere anche la sezione del cavo.
Attualmente ho dei cavi da 35mm2 e il nuovo vano batterie si trova a circa 3m da quello vecchio
Grazie a tutti in anticipo
Ciao Luca
. messaggio: sezione sbagliata!! Big Grin
Io ti sposto la discussione nella giusta sezione, tu però fammi la cortesia di leggere qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22055
Buon vento! Big Grin
...e magari di passare in 'welcome' Wink
Grazie e scusami ma sono stato un pò sbadato.
Grazie e buon vento.
metti la lunghezza del nuovo impiantopercorso dei cavi.grazie.
Citazione:Messaggio di Diabolik
Ciao Luca
Devi mettere una sezione che non perda, a 12 Volts, più del 3% lungo tutto il percorso dei cavi (lunghezza andata e ritorno). In rete trovi molte tabelle e abachi per calcolare la sezione in funzione della distanza e della perdita accettabile.
Buon lavoro. (e benvenuto!)
Se te la cavi un minimo con l'elettricità e la matematica la formula per il calcolo della sezione di un cavo è:
S = 0,02 * I * L / V
Dove S è la sezione del cavo in mm2, I è la corrente che lo attraversa in Ampere, L la sua lunghezza in metri e V la caduta di tensione desiderata. Obiettivo è tenere la perdita al minimo, ma il risultato sarà comunque frutto di un compromesso...
Pacman
Per me i tuoi 35 mm vanno benissimo. Costano circa 10 euro al metro lineare.
50mmq sono la misura superiore, ma danno vantaggi ?
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 823 30-12-2025, 12:10
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 615 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.039.282 14-12-2025, 20:53
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 764 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 557 03-10-2025, 10:21
  batterie ioni di sodio Tamata 2 489 17-09-2025, 15:19
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.355 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 287 27-08-2025, 15:39
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.320 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.632 23-05-2025, 20:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.080 17-04-2025, 09:23
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.959 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.257 07-11-2024, 14:35
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.570 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.360 05-07-2024, 10:14
