Discussioni: 30
Registrato: Apr 2009
Carissimi
vorrei avere un po' di informazioni relative all'elica gori 3 pale con overdrive.
Dovrei cambiare la mia 3 pale fisse sul mio yanmar da 40 CV saildrive e vorrei sapere se ne vale realmente la spesa in termini di efficenza ed efficacia sia a vela (dove sicuramente ci sono concorrenti più economici)che soprattutto a motore.
Grazie a tutti per le info
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Da continue informazioni ricevute pare essere una ottima elica a vela e soprattutto a motore. A suo tempo non la comprai per possibili problemi con il piedino s.d. (mi dicevano essere troppo pesante) . Oggi però vedo alcune case vendere imbarcazioni nuove con volvo e gori.
Discussioni: 104
Registrato: Sep 2008
Ciao. Effettivamente è molto pesante,io non la monterei su un SD.L'avevo montata sul mio Queentime 44 CC che ho venduto 2 mesi fa ma era accoppiata su linea d'asse da 40 mm e Yanmar da 125 cv e devo dire che nei trasferimenti a motore specialmente con mare piatto e overdrive la differenza con la tre pale fissa era minima (non si potrà mai raggiungere l'efficenza di una tre pale fissa con una non ).La differenza era a vela in guadagno di velocità e di assenza del fastidiosissimo rumore di rotolamento dell'asse di quando c'era la tre pale fissa in quanto avendo un invertitore idraulico non era possibile bloccarla inserendo la marcia.Però c'è un però nonostante tutto ero tornato alla vecchia tre pale fissa in quanto per il poco uso le incrostazioni di denti di cane e altre cose davano problemi di apertura e chiusura delle pale e dovevo sempre immergermi per pulire gli ingranaggi. Ora giace in garage in attesa di essere ( spero ) venduta .Percui ricapitolando secondo me, dato anche il costo elevato,è ottima per un linea d'asse e per un uso frequente.Allego foto della mia in vendita nel mercatino.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 46
Registrato: Jun 2010
Secondo me dipende dalla barca. Mi spiego. Se fai regate bene la Gori, se non ti interessa il decimo di secondo va benissimo una molto piu economica J o Max. E' vero anche quello che dicono sventola e nenesse sulla pesantezza.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
bv . L'ho trovata montata quando ho acquistato la barca, ottima velocità e poco consumo. Bisogna pero' immergersi spesso per pulire gli ingranaggi.
