fumo nero e perdita di potenza
Citazione:Moby Dick ha scritto:
Dopo 12 anni una revisione degli iniettori mi pare proprio opportuna. Ovviamente gli iniettori non ci Piccoletto niente con lo scarico ostruito: il responsabile è il riser.
tanto per capire bene: riser ostruito, quindi alta contropressione e quindi mancanza di aria di combustione, ergo gasolio incombusto?
Non alta compressione ma incompleta fuoriuscita dei gas di scarico dai cilindri, insifficente aria, combustione incompleta e conseguente fumo nero. Una parte la potrebbero avere anche gli iniettori che spruzzano troppo gasolio perché starati.
come ti hanno detto altri è sicuramente il miscelatore di scarico intasato dai residui carboniosi, una volta pulito il motore riprenderà i giri. Qualcuna sa spiegare gentilmente perchè si formano questi residui carboniosi nel gomito del miscelatore?
Penso per due motivi: la curva e la temperatura molto più bassa del collettore di scarico, raffreddato dall'acqua di mare: fa precipitare i detriti in sospensione.
I residui carboniosi sono poca cosa, si tratta di bolle di ruggine che si creano all'interno del riser di ghisa.
Valvola 'puntata'?
Antonio Giovannelli
Citazione:ITA-16495 ha scritto:
Valvola 'puntata'?
Se fosse una valvola puntata si sentirebbe il tic tic del pistone che ci batte augurandosi che siano valvole dritte e non oblique. Fermare subito e smontare testa perche la rottura del motore è imminente.
Citazione:planet86 ha scritto:
ultimo aggiornamento, è venuto un altro meccanico a bordo. Verdetto: scarico completamente ostruito ed ha smontato gli iniettori per una verifica al banco. speriamo che cosi si risolva il problema.
Appunto.
Comunque il riser ostruito dell'md2030 intorno alle 1000-1500 ore e
' praticamente una certezza
la prossima volta che lo smonterò cercherò di farlo fare in acciaio inox
Stesso motore MD2030, 4000 ore.
Stesso problema in primavera, con motore che alla fine non prendeva più di 1400 giri e fumava nero.
Dopo aver controllato iniettori ho smontato il riser/scarico a gomito, e come si vede dalle foto non passava nemmeno l' aria, a momenti. Sostituito con equivalente in inox e tutto come prima.
Quello che ho notato che all' inizio stagione non c'erano segni premonitori. Poi nell' arco di 2 mesi, con uscite quasi settimanali c'è stato un calo di prestazioni progressivo.
Comunque tutto bene quel che finisce bene.
Ciao, se posso darrti il mio contributo, ti confermo che con il tuo stesso motore ho dovuto sostituire il riser due volte in 10 anni. Ora il motore ha circa 2100 ore. I segnali di otturazione sono una sonorita' diversa allo scarico ' tipo aereoplano' e fumo .
L'ultima volta ho anche fatto revisionare gli iniettori visto che dallo,scarico fuoriusciva gasolio incombusto.
Dopo questi interventi il motore e' ritornato il solito onesto md30.
Alessandro
quoto mikey volvo 2030 del 2000 l'anno scorso quindi 11 anni 1400h riser bucato. idem mio amico. non so se l'eta' abbia influenza, comunque sulle ore e' ormai una certezza.
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.031 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.335 27-08-2025, 03:08
  Perdita olio BAFFO52 0 654 16-02-2025, 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 25.542 09-01-2025, 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.022 29-11-2024, 14:59
  Grafico potenza motore 1Andrea 0 476 22-08-2024, 14:03
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 38.559 11-07-2024, 16:39
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.081 10-06-2024, 14:41
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 1.702 31-05-2024, 14:51
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.879 23-05-2024, 13:07
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.083 17-04-2024, 08:55
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 1.226 05-03-2024, 07:01
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 14.017 27-01-2024, 18:21
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 696 18-01-2024, 12:00
  perdita gasolio kpotassio 17 12.501 09-10-2023, 10:34
