plancetta di poppa.
se a qualcuno interessa posso postare le sequenze di lavoro (non tutte Smile )
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide]
Citazione:stout ha scritto:
Con, con, devo ancora metterli.
La faccio anche con scaletta, ma a differenza della tua la metto sopra perchè non mi sta sotto, anche se sotto è più intelligente.
Ciao Stout,
l'hai terminata? Mi piacerebbe vedere qualche foto del lavoro finito, perchè in futuro vorrei realizzarne una anche io....
Grazie mille
Si, ciao, l'ho finita e installata, appena ho le foto le metto.
allora?? non le trovo!!
Hai ragione, mai fatte.. Sadsmiley.
Le farò il prox weekend, anche se ormai è un'anno che l'ho montata e si .:.
fanne tante, anch'io ho un progetto trapezioidale.
Ecco qualche foto della plancetta ...invecchiata SadsmileySmile.
Saluti
due slitte da carrello randa avvitate.(o simile)
due tientibene avvitati a far da fermo alto e basso.
spostamento a mano (peso stimato 56 kg)
magari fotina o schizzo con misure della poppa può aiutare.
Citazione:pier ha scritto:
sabato prendo le misure, non riesco a mettere foto in jpeg, devo trasformarle?
in alto sulla pagina c'è una funzione:ridimensiona immagini.
dopo il trattamento,posti.Big Grin
secondo me modificando la scaletta riesci a fare quel che serve se il cane non è un'ameba amorfa.
accorci l'attacco alto della scaletta e allunghi quello basso in modo da recuperare qualche grado
poi armi gli scalini con una tavoletta di legno.
ribaltando la parte a compasso in acqua crei una passerella 'potabile' per il cane
dall'acqua alla plancetta.
e allora mi sà che dovrai spostare un poco di roba.
premetto che odio fare fori allora non sposterei la plancetta esistente
toglierei la scala e metterei una plancettina piccola bassa.
attaccata alla plancettina una passerella tenuta in posizione
da due cimette attaccate al belin in modo che non affondi più
di tanto quando la 'bestia' sale.
poi dalla piccola plancetta alla grande e poi dentro.
fattibile?
due guide da carrello genoa e due slitte.due posizioni alto-basso-nella plancetta ci attacchi il tienti bene.
tutto in uno.voilà.
Ho visto su un vecchio motoryacht una roba simile che veniva utilizzata per sollevare il dinghy, addirittura motorizzato.
Aveva due slitte per parte. Ogni slitta formata da due profilati di cui uno che scorreva su quello fissato allo scafo. per fare un esempio un profilato a T doppio che scorre dentro uno a C chiuso
Sullo scorrevole erano fissati dei bracci orizzontali ed era lungo abbastanza da immergersi nell'acqua sotto il dinghy. Poi con cime e bozzelli si alza e abbassa.
Certo che la poppa deve essere larga, ma non necessariamente verticale.
Bella ed utile soprattutto con la passerella.
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 7 307 4 ore fa
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.880 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.248 25-04-2025, 18:07
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.029 09-03-2024, 10:18
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.398 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.616 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.793 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.918 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.513 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.440 21-02-2023, 14:39
