Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
io lo avevo sentito dire che quel briccone del carbonio è in cima alla catena alimentare, ma vederlo dal vivo fa un certo effetto.
Ho smontato l'albero da tutta la ferramenta per riverniciarlo . un lato del golfare passante su cui va il vang avevano evidentemente dimenticato di mettere duralac/tefgel
[hide][Immagine:
.][/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
mi sa che quando rimonterò il palo del mumm mi ci vorranno 2 scatole di tefgel. Dove va messo di preciso? da tutte le parti a contatto diretto con il carbonio? e le crocette che sono anche loro in carbonio con sartie in tondino?
Discussioni: 60
le mie sartie (continue in dyform) sono protette dalla loro sede sulla testa delle crocette (in carbonio) che è di qualche tipo di plastica.
i 2 bulloni passanti (esclusi i 2 della foto) avevano l'isolante all'interno del foro e delle rondelle in teflon tra albero (comunque verniciato quindi già isolato) e rondelle classiche d'acciaio.
le mie crocette (in carbonio) sono incastrate in una guancia dell'albero (in carbonio) e fissate a queste con 2 bulloncini 'impiastricciati' di isolante.
