Randa full batten stecche tonde o piatte?
grazie zk pensavo proprio a quella
(27-05-2019, 08:35)kovalsky Ha scritto: grazie zk pensavo proprio a quella
Vai al messaggio #4 Smiley2
Ovviamente ci vanno dei puntastecca compatibili.
Un piccolo e umile esempio di Horse Wind Power Smiley4 by Albert ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Seneca
(23-11-2013, 09:13)anonimone Ha scritto: Dopo 4 stagioni e oltre 20k miglia (ok, non tutte con la randa su, ma buonaparte 42) non posso che parlare bene delle Bluestreak Ocean Racer.
Forse Albert si ricorda i miei problemi con ben 2 consegne di stecche spaccate dal corriere (o difettose d'origine, non so) ma alla terza consegna è andata bene e da allora non ho mai rotto una stecca (ne ho ancora due di riserva dentro il boma, intonse).
Nelle navigazioni al lasco spaccare le stecche full batten è un classico (con altre barche mi è capitato spesso), queste si son fatte atlantico e pacifico senza manco una piega (in senso letterale Big Grin)
Onore al merito.
posso chiederti da chi le avevi ordinate, le sto cercando anche io ma faccio fatica, da UK le vendono in rotoli da 15m, dall'Olanda mi dicono che è poco conveniente spedirle
Anche se più di qualcuno ha la convinzione che le stecche lavorino a flessione come fassero dedelle travi... Le stecche lavorano a compressione come i pilastri e potete credermi: i pilastri non sono rotondi solo perché di difficile gestione, esattamente come è difficile spedire delle stecche rotonde. Sul fatto che sia difficile realizzare un puntastecche che lavori con stecche cilindriche potrei scriverci un trattato, è la logistica che bastona le stecche rotonde, tutto il resto è fuffa o se preferite un compromesso.
Di certo non basta il momento di inerzia della stecca a dare forma ad una vela. Una vela di 5 anni anche se mai usata non genera la portanza di una nuova... Se serve per fare ombra meglio metterla in orizzontale.
Scusa ZK, sono curioso. Spiegami come lavorano le stecche. E' la chiusura della tasca sulla balumina che spinge verso l'albero? La vela senza le stecche tenderebbe a diventare più concava? Allora la stecca rischia di andare in carico di punta. Forse è sostenuta in senso trasversale dalla vela?
Illuminami per piacere.
Sandro
Edit
No, la vela in senso trasversale può dare pochissimo aiuto.
  Stecche divisibili opinionista velico 6 989 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.972 15-02-2025, 09:58
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 23.127 07-04-2024, 18:02
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.838 28-07-2023, 13:03
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.475 28-02-2023, 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.790 04-02-2020, 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 9.454 17-10-2018, 16:31
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 13.763 14-09-2018, 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 8.231 10-09-2018, 12:35
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.427 17-06-2018, 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 2.013 09-06-2018, 01:21
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 12.040 28-09-2017, 14:36
  Della durezza delle stecche leech velas 3 2.280 06-06-2017, 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 12.741 05-03-2017, 21:10
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 2.811 13-02-2017, 17:12
