Raymarine SPX5 e GPS:problemi
ho comprato un pilota SP5 Raymarine per sostituire il vecchio 4000,ma non riesco ad utilizzarlo.ora espongo i problemi e poi aspetto fiducioso che qualche ADV mi dia un suggerimento :grazie in anticipo.
Il primo problema è che nelle procedure di calibrazione SEATRIAL quando sul display compare TURN BOAT bisognerebbe effettuare due giri completi in un tempo non inferiore a due minuti.Beh,io ho passato una mattinata intera a girare in tondo con calma piatta , piano, pianissimo, meno piano, ma la scritta TOO FAST compare lo stesso sempre.
Il secondo problema è che ho un GPS Lowrance Global Map 3500,che quando era collegato alla porta NMEA del vecchio 4000 si interfacciava perfettamente:fissato il waypoint sul GPS premevo il tasto TRACK e il pilota seguiva la rotta.Adesso se collego gli stessi cavi alla porta NMEA del Computer di rotta sul display,io ho il ST6002,se premo il tasto DISP non vi è nessun dato,e se provo a premere TRACK compare NO DATA.Ho provato a collegare i cavi alla porta NMEA dell'ST6002,in questo caso,con un waypoint settato,premendo DISP mi legge i dati (distanza,fuori rotta etc)ma se premo TRACK compare di nuovo NO DATA.
Comunque,se qualcuno ha un SPX5 interfacciato con un GPS mi potrebbe indicare il modello?questo perchè una soluzione che mi è stata prospettata è che il mio GPS sia troppo vecchio e debba comprarne un altro:in questo caso la Raymarine produce solo modelli troppo costosi per me.
HELP !!!!,
nessuno ha un pilota Raymarine SPX 5 interfacciato con un GPS di altra marca e funzionante?aspetto speranzoso
Presente!
Ho un SPX5 collegato via NMEA con quanto segue:
- GPS geonav palmare cartografico (mi pare modello C4, vado a memoria...)
- Tacktick stazione log
- Tackitck stazione vento
In verità il segnale NMEA gira tra tutti gli apparati di bordo, e dal Tacktick passa al pilota SPX5
Ora: non ho mai avuto problemi di connessione NMEA ma ne ho avuti altri: quando lo accendo l'attuatore non risponde per qualche minuto e il display manda messaggi strani. Ho scritto alla Raymarine in UK che poi ha sollecitato la sede italiana alla sostituzione del mio pilota, e proprio domani devono venire a cambiarmelo in barca, e testeremo pure quello nuovo.
Servizio assistenza impeccabile, anche se ho aspettato un pochino per le risposte definitive.
RIECCOMI QUI,propongo di nuovo lo stesso problema del primo messaggio perchè,se interessa a qualcuno,la Raymarine mi ha cambiato il computer del SPX5 (onore alla loro correttezza!)che non si riusciva a settare,ma adesso la barca è sull'invasatura per grossi lavori e per il settaggio se ne parla a maggio.
Intanto vorrei montare il GPS/Chartplotter fisso (il vecchio Lowrance non è interfacciabile) e la Raymarine mi aveva consigliato il loro nuovo a65 che ha un prezzo accettabile,anche se la soluzione touchscreen non mi piace.
Mi sono dato da fare con cataloghi e manuali di istruzione,e il problema è come collegarlo al computer del SPX5,non ha infatti un uscita NMEA 183,ma il collegamento va fatto con il cavo proprietario SeaTalk ng: serve un cavo backbone,due spur,due tappi,un'alimentazione a . non vorrei spendere oltre 100 euro per un semplice collegamento tra due strumenti,non ho altro da collegare a questa mini rete,inoltre per passare il sottile cavo del NMEA ho smontato mezza barca,pensare di rifaretutto per un cavo molto più spesso mi fa star male.
Così ritorno al problema iniziale,qualche AdV ha interfacciato al pilota automatico SPX5 o comunque a un pilota Raymarine con computer di rotta un chartplotter di qualche altra marca?
possibilmente che usi cartografia navionics,ma forse pretendo troppo.
Attendo e spero
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 400 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.517 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 564 16-09-2025, 14:01
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 968 30-07-2025, 12:20
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 487 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.847 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 591 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.285 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.304 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.065 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 511 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 563 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 545 25-06-2024, 15:10
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 506 21-06-2024, 16:30
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.385 28-12-2023, 15:37
