garmin echo 100 da installare
Salve a tutti gli amici marinai!
Sono di nuovo qui a chiedere aiuto. Ho da poco acquistato un echo 100 e ho perso un paio d'ore nel tentativo di farlo funzionare posizionando il trasduttore all'interno dello scafo (comet 800)a pruavia del bulbo.
L'echo100 si è acceso e mi ha segnalato 1,8 metri di profondità ed in qualche caso mi ha indicato la profondità giusta ma appena spostavo il trasduttore la profondità era di nuovo 1,8 metri.Il venditore mi ha assicurato che bastava resinarlo il trasduttore allo scafo in sentina (non doppio fondo). Essendo San Tommaso di carattere prima di resinarlo ho voluto verificare che funzionasse solamente appoggiandolo in varie parti del fondo della sentina. Ma niente!(ovvero 1,8 metri e forse trovando la posizione giusta la profondità esatta) E' necessario fabbricare un bicchierino e riempirlo di olio di ricino? O acquistare un trasduttore apposito per interno scafo-nel qual caso esiste?
Frà il sensore, lo scafo e l'acqua, non ci deve essere aria.
Quindi bicchierino riempito di olio o gel da ecografia.
Puoi sempre ricavare il bicchierino, da un tubo in PVC (meglio se con coperchio) ed incollarlo allo scafo con del silicone.
Se ti soddisfa, poi resini il tutto,
se non ti soddisfa, smonti e pulisci.
Dato che non potrai stare centrale sulla chiglia per via dei differenti materiali, devi stare anche attento alla verticalità. Io ho riempito con vasellina tecnica.
Mi fate capire perchè usate vaselina tecnica, gel da ecografia e altre diavolerie simili? Ma l'acqua non va bene? Il trasduttore dovrebbe essere fatto per stare in contatto con l'acqua.
Ciao Ulisse,
perchè l'acqua evapora quindi devi rabboccarlo periodicameente, si l'acqua va benissimo ma se ne va...
io ho fatto così e sembra che funzioni. vedi http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78758
l'erba più verde è la mia
  garmin gpsmap 723 dibifirst 1 75 Ieri, 15:43
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.537 23-08-2025, 10:12
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 407 29-04-2025, 17:43
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 578 27-01-2025, 16:55
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 538 20-11-2024, 12:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.546 20-06-2024, 11:05
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 987 13-03-2024, 20:35
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 866 24-01-2024, 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.856 28-12-2023, 11:07
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.769 11-12-2023, 21:05
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.601 10-11-2023, 15:06
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.336 14-10-2023, 09:32
  Come installare la app Victron ? Carestia 1 201 03-06-2023, 07:29
  Vision Garmin parsifal 0 763 28-03-2023, 19:37
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 6.933 20-02-2023, 18:16
