tv 12 v e calo tensione
Salve tutti,
come detto in altra discussione, ho collegato il televisore 12 v direttamente ad un punto luce della barca, eliminando il trasformatore dedicato.
Il tutto sembra funzionare alla perfezione, ma c'è un problema.
Quando parte il compressore del frigo per un secondo perdo il segnale.
Non che sia un problemone, ma esiste il modo di risolverlo?
potrebbe essere un calo di tensione o un'interferenza sull'antenna e non il televisore a me capita la stessa cosa a casa da che ho messo il decoder per il digitale . parte la macchina per l'espresso non si vede per qualche istante perchè interferisce, prova a controllare....
il modo più semplice per risolvere un problema col televisore, è quello di ...eliminare il televisore.
Big Grin
Prova a collegare proprio sul punto in cui prendi la tensione per il televisore un condensatore di grande capacita', un valore minimo potrebbe essere 10000 (diecimila) microfarad con una tensione di lavoro (la massima da sopportare) di almeno 25V, quasi sempre questo risolve se la caduta di tensione e' molto breve nel tempo. I condensatori costano poco e non hanno bisogno di alcuna cautela, basta collegarli con le giuste polarita' (c'e' scritto sopra), se ne trovi uno piu' grosso (i rivenditori di materiale elettronico ti dicono cosa hanno) e' meglio ancora ma senza esagerare perche' poi non serve piu' (direi che se servono piu' di 47000 microfarad bisogna adottare altri accorgimenti tipo i regolatori da 12V per i PC portatili).
sei sempre, puntuale, preciso, esaustivo ...
insomma, se non ci fossi bisongerebbe inventarti
grazie
io con i condensatori starei più cauto... direi di non superare i 1000uF per amper assorbito dall'apparato...
E' vero che tali capacità potrebbero anche risolvere il problema... ma rischi seriamente con capacita di 47000uF di bruciare il fusibile della linea tutte le voltre che attacchi o di 'far saldare' i contatti del sezionatore della linea per via della fortissima corrente di spunto assorbita dal condensatore quando è completamente scarico....
Devi capire se è un problema di disturbo in radiofrequenza , o se ti cade troppa tensione nei cavi durante lo spunto o se la batteria si siede durante lo spunto... però ti serve un oscilloscopio , con un tester classico è difficile quesi impossibile capirlo...
Andando a tentoni ... prova provvisoriamente a collegare la televisione ad un'altra batteria ... staccata dal circuito frigo , quella del motore.. se ti fa lo stesso problema è un disturbo in radiofrequenza generato dal compressore... altrimenti devi aumentare la capacità delle batterie servizi in modo particolare la capacità di erogare corrente allo spunto ..
Ovviamente penso che il frigo abbia una liena dedicata... altrimenti è un'altro discorso...
nel mio caso il disturbo era dato dal calo di tensione dovuto allo spunto del compressore.
Risolto (effetto collaterale) montando un aggeggio che prende la 220V e la trasforma in 24 v senza attingere tensione dalle batterie.
Chiaramente quanto sopra accade quando sono collegato alla 220 V.; in navigazione frigo e TV sono spenti.
Big GrinBig Grin
non avevo capito niente...
L'elevata capacita' non e' un problema, ammesso anche di voler considerare il condensatore un elemento perfetto (non lo e' mai) la corrente che vi puo' scorrere nel primo istante e' limitata comunque dalla resistenza dei conduttori che, essendo previsti per l'alimentazione di lampade (Giampierosalvucci dice che si e' collegato ad un 'punto luce'), e' sicuramente abbastanza alta da non permettere allo spunto di superare la massima corrente consentita dai normali interruttori del quadro (le loro specifiche parlano di valori istantanei estremamente alti). Lo stesso vale per i fusibili dove persino quelli a cilindro di tipo rapido hanno un ritardo di intervento sufficiente a sopportare situazioni di questo genere.
Comunque non e' raro che vi siano apparecchiature commerciali con all'interno (nella loro sezione di alimentazione) capacita' anche piu' elevate ma non per questo creano inconvenienti (un esempio sono proprio gli adattatori 12V per PC).
Grazie al suggerimento di iansolo il tutto funziona alla perfezione
ho acquistato un condensatore da 22000 microfarad e il problema non si verifica più
spendendo (ian)solo 10 euro
volevo dirti (ian)solo grazie
O.K.
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 502 11-08-2025, 08:12
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.252 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.302 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.452 14-11-2024, 23:22
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 565 04-07-2024, 21:33
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 12 2.597 28-06-2024, 18:40
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.103 16-08-2023, 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 5.014 02-05-2023, 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.290 31-03-2023, 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 75.016 04-07-2022, 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.922 15-02-2021, 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 2.840 24-01-2020, 01:04
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 4.233 12-08-2018, 12:49
  tensione impianto anomala snow-sea 4 2.009 20-06-2018, 00:08
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 16.360 04-06-2018, 17:16
