negativo sun odyssey 34.2
ho usato sia la funzione cerca che il manuale elettrico della barca ma non sono riuscito a capire in che punto dell'impianto avviene la distribuzione del negativo .
gli impianti che ho visto precedentemente erano formati da un cavo grosso che arrivava dalla batteria a una piastra di distribuzione da cui partivano i cavetti alle singole utenze?
nella barca in oggetto come e dove avviene la distribuzione ?
Nel s o 34.2 dovrebbe esserci la sbarra dietro al quadro elettrico in basso se infili la testa dentro
Confermo
Esatto:
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
quindi è praticamente inaccessibile il mio è un po diverso dalla foto ! come si fa ad arrivarci bisogna smontare qualche cosa o è in bella vista ?chiedo per chi ha l'altro tipo di quadro
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 392 14-12-2025, 21:02
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.605 16-10-2024, 10:39
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.794 09-11-2023, 18:43
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.677 26-07-2023, 07:38
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 1.080 10-06-2023, 13:20
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 2.751 26-09-2022, 21:54
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 1.084 25-07-2022, 13:45
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 2.200 03-06-2022, 21:45
  Polo negativo batteria su saildrive davide2571 22 3.633 14-03-2022, 22:16
  Regolatore EP solar dual batt negativo Wally 0 877 21-11-2021, 23:06
