Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
Citazione:Trixarc ha scritto:
'Ovviamente' l'ancora galleggiante fa parte delle mie dotazioni, ma in quanto ad usarla in condizioni critiche... spero di non averne mai reale bisogno.
Per quanto riguarda il recuperare vecchie discussioni sono perfettamente d'accordo con i 'censori' anche se... per diretta esperienza a volte, quando mi è capitato di farlo e soprattutto se sono discussioni ormai con più pagine, è dura dover ottenere una certa attenzione da parte di chi potrebbe dare consigli. Gli innumerevoli post che precedono il tuo mettono in difficoltà chi è incuriosito dall'argomento e talvolta lo dissuadono dall'andar avanti. D'altra parte ci sono poi argomenti che riguardano dotazioni che nel frattempo hanno subito delle evoluzioni tecniche che rendono del tutti inutili gli interventi precedenti. Bisogna infine considerare che il tessuto del forum si modifica continuamente con uscite ed entrate di utenti e ogni tanto riproporre l'argomento in forma più snella può essere utile ai nuovi. Il forum ormai è molto appesantito e in attesa di una nuova piattaforma non penso che qualche 3d in più possa aggravare particolarmente la situazione più di quanto lo facciano certi 3d demenziali e inutili...
... porgo le mie umili e striscianti scuse ...
lungi da me l'idea di sostituirmi alla di Ella eccelsa e suprema funzione moderatrice ...
mi lasciai tasportare dallo zelo nel consolare e mal suggerire l'utente neofita 'baiaturchese61' che, ovviamente, cancellerà quanto da me incautamenten suggeritole ...
clemenza ... o sommo ...
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
Discussioni: 36
Registrato: May 2010
Citazione:baiaturchese61 ha scritto:
Citazione:Ivan61 ha scritto:
Perdonate la mia ignoranza, mai avuta eppure ho navigato, ma ora mi documento per bene e nel caso la imbarco , ma il costo 'basso' a quanto ammonterebbe? Immagino che sia in funzione della grandezza e peso della barca quindi per un 37 piedi?
Per il mio 36 piedi da 40 a 100 euro
Discussioni: 36
... sicuro ???
mi sembra poco ... a parte che mi avrebbero fregato alla grande ...
aggiungo dopo verifica su e-bay
quelle in vendita a meno di 100 euro non sono SEABRAKE
bensì Sea Anchor Brake ... imitazioni ...
Grazie della dritta
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
Io mi associo ad Ivan61' ed a bullo, mai avuta a bordo, mai sentita la necessità di averla, eppure ho navigato ( anche se solo in mediterraneo).
Con mare grosso di poppa ho raggiunto velocità impensabili e la barca era perfettamente controllabile. Però' ho sempre letto con attenzione le discussioni sull, ancora galleggiante e sulla spera e se velisti esperti come Orso la usano non posso che prenderne atto. Forse ha ragione bullo ovvero dipende dal tipo di barche o di carena? O forse dal tipo di onda, rara in mediterraneo?
Discussioni: 68
... sicuramente può dipendere da tante cose, Niki
ecco perchè dicevo che, dopo aver ballato la rumba per circa un'ora a 8-9 nodi con il mio 30 piedi, con conseguenti sforzi di tutta la barca ... beh, ecco, diciamo che ho mooolto gradito la relativa calma dei 3-4 nodi ai quali si è posto l'Orso per il resto della buriana ...
considerate, come dico sempre, che se si è in equipaggio le cose sono o possono apparire diversamente ... io navigo solo ...
perchè rischiare una rottura da sforzo, perchè rischiare di dover gestire un'avaria evitabile ed, infine, perchè stressarmi ??
ecco perchè non concordo con bullo ... lui evidentemente ha conoscenze e capacità personali superiori e diverse da me ...
da questo a tirarne fuori un dogma travestito da 'opppppinione' ...
tutto qui
sempre buon vento a tutti
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Citazione:Observer ha scritto:
Ma se sai che è stato più volte trattato, perchè non usare la funzione 'CERCA'
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77090
Comunque qui se ne parla abbastanza approfonditamente
Grazie per il suggerimento. Avevo letto tutto, ma in nessun caso mi sembrava fosse stato affrontato l'argomento trattato nel video (verso il min.4), ma soprattutto la mia domanda è se sia il caso di averla a bordo o se sia un accessorio superfluo.
In questo forum, per fortuna, si parla anche di cazzate. È bello che ci siano tanti iscritti, che i piùpreparati siano disposti a dare suggerimenti ai neofiti.
La polemica, però, non favorisce gli scambi: il rischio è che per timore di critica qui parlino solo i super esperti.
Se l'avessi letto tutto non domanderesti se si cala a poppa o a prua, sapresti che si parla di due cose molto differenti, spera e ancora galleggiante
Per quel che riguarda la 'polemica' ti hanno già spiegato gli altri il vantaggio della funzione cerca (in attesa della nuova piattaforma  ), quindi era solo un consiglio e non polemica
Per il fatto di averla a bordo...
...dipende dalla navigazione che fai!
Se fai tanta altura (cioè navigazione oltre le 100Nm senza vedere terra) direi che è una spesa accettabile, indipendentemente dal tipo di barca (visto che tutte hanno una velocità critica e tutte con mare e onda se troppo veloci rischiano l'ingavonamento!); se veleggi prevalentemente sotto costa no.
Il discorso 'non ne sento la mancanza' non sta in piedi, io (come la stragrande maggioranza dei velisti) non ho mai avuto il bisogno (tocchiamo   ) di utilizzare la zattera, ma non affronterei mai una navigazione lunga senza!
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
In caso si voglia riposare, andare sotto, le barche odierne, dA 40 anni fa ad oggi, stanno tranquillamente alla cappa secca, barra sottovento scaroccio 2/3 nodi senza essere trattenute non prendono strappi, scarocciano dolcemente. Aiuto il mal di mare, consiglio di bere cose salate, il sale igroscopico trattiene i liquidi, di quelli abbiamo bisogmo.
Discussioni: 47
tutto qui
Orso credo che quanto scrivi sia pieno di buonsenso
