Fishfinder, trasduttore di poppa
Ciao,
ho ordinato questo
oltre al pannello solare, finalmente..
Mi e' pero' venuto un dubbio, si parla di trasduttore di poppa.
Che voi sappiate, potro' installare il trasduttore all'interno della barca, a contatto con la sentina senza forare?
Grazie, S.
Ragazzi una domanda, vorrei mettere il trasduttore di poppa di un gramin 421S'resinato' o cmq incollato sul mio scafo all' interno.... il problema è che sulla mia barca non ho uno spazio . solo obliqui..... :-(
Secondo voi, se metto un tubo di PVC tagliato per apposta per occupare lo spazio a V dello scafo, lo riempio di vasellina o gel per ecografia, e ci metto dentro il sensore, funziona bene???
Altrimenti avete qualche suggerimento per ovviare al problema dell'assenza di una zona piana?
anch'io ho un trasduttore da poppa doppia frequenza. e la barca di acciaio
andros mi suggerì di poggiare il trasduttore su un palloncino pieno di acqua poggiato sul fondo della barca e fare una prova.
quest'anno la faccio. ma mi dicono che perdo molto segnale
Montato all' interno dello scafo si perde segnale, ma questo, se non si e' pescatori accaniti, non e' un problema. Il problema e' dato dal fatto che il segnale non attraversa il legno, per cui va provato. Tante barche hanno il legno nella stampata. Il calafuria ce l' ha, e anche il gozo di brunino.
Prima del tubo in pvc farei delle prove appogiandolo obliquo. L'eco si apre con un certo raggio, puo' darsi che se l'inclinazione non e' troppa, arrivi comunque sul fondo. Considera che il mio precedente sondino ha funzionato per molto tempo attaccato col biadesivo, mentre facevo prove per localizzarlo correttamente.
Altra prova che potresti fare, creare uno scalino di resina piena che riporti in paro la tua V. Senza incollare la sonda, ce la provi sopra, se va bene, se no ti tieni lo scalino!
Visto che abbiamo la stessa barca, e visto che mi sembra di capire che tu abbia montato un fish finder all'interno del 411 mi diresti dove l'hai messo e come?
Io non credevo che il sensore non funzionasse appoggiato sul fondo di barche col controstampo quindi x non forare l'ho fissato sotto una tavolette in PVC da piscina che metto al rimorchio quando pesco. Funziona ma è scomodo .....
Grazie, lo scalino in vetroresina è 1 ottima . sapreste consigliare dei materiali da utilizzare ( e dove prenderli) per costruirlo?
Kite,
Puoi metterlo nello scomparto di sentina vicino alla discesa, li' la vetroresina non e' controstampata.
Fantasia, dovresti forse usare la epoxi 10 10 della Cecchi Gustavo, cercalo su google. Prima pero' devi incollare una 'cassaforma' allo scafo, che tenga quel minimo da non far colare la resina. Potresti usare del polistirolo, leggero, si incolla bene, si carteggia... O legno, vedi tu.
Graziea tutti . farò vedere, e se riesco, anche vedere con qualche foto i risultati!thanks
  trasduttore Raymarine DST800 enio.rossi 5 112 Ieri, 12:55
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 658 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.053 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.324 25-04-2025, 18:07
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.369 09-04-2024, 15:21
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.492 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.975 17-11-2023, 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 738 21-06-2023, 19:38
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.003 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 8.143 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.593 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.515 21-02-2023, 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.853 25-11-2022, 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.124 09-07-2022, 11:44
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.832 27-04-2022, 14:32
