Ingaggi
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ingaggi
Ciao a tutti
scusate se la domanda è defi ma
se una barca si ingaggia in boa stacchetto poi sul lato di lasco si disingaggia poi si ringaggia di nuovo l'interno boa ha la precedenza? considerato che piuomeno tra le due boe si è sempre nelle tre lunghezze
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013 06:38 da irruenza.)
28-05-2013 19:13
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ingaggi
Citazione:Messaggio di Hypnotic
Ciao a tutti
Le zone non dovrebbero mai intersecarsi.
Si guarda semplicemente come si entra (ingaggiati o no) nella zona della boa in questione (con la solita regola che 'nel dubbio...')
28-05-2013 19:49
Hypnotic Offline
Ingaggi
Ciao a tutti
Ho scritto piuomeno quanto sara' distante una boa di stacchetto? bho un centinaio di metri?
28-05-2013 19:55
tiger86 Offline
Ingaggi
Scusa ma non riesco a seguirti... Appunto un centinaio dimetri e allora perché dici che durante lo stacchetto sei sempre dentro le zone?
Per ogni boa tu devi fotografare la situazione quando la prima barca entra nella zona, se entrano ingaggiate quella interna non ha diritto di rotta (precedenza) ma solo diritto a spazio per girare la boa. La cosa è ben diversa.
Leandro
28-05-2013 20:27
Hypnotic Offline
Ingaggi
Vediamo se riesco a spiegarmi
prima boa ingaggiati poi durante il lasco diciamo ad un paio di lunghezze dalla boa si dinsigaggia cioe' su raffica la barca di sopravvento si allontana ... poi all'interno delle tre lunghezze della boa di poppa le due barche si ringaggiano ..la barca di sopravvento poggia di brutto alla boa e io ci vado contro che ero interno ..credo che se non fossimo ingaggiati lui sarebbe passato senza toccarmi
piu chiaro ora?
28-05-2013 20:41
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ingaggi
Ma all'ingresso delle 3 lunghezze eravate ingaggiati? Se non lo eravate chi stava dietro non si poteva più ingaggiare, chi era avanti poteva tranquillamente poggiare per andare in boa
28-05-2013 20:59
Hypnotic Offline
Ingaggi
Mhhhhh all'ingresso no non credo cioe' è una parola capirlo con 20kn so frazioni di secondi x fare 20 metri
cmq siamo sempre li' dimostrare di essere ingaggiati o meno all'ingresso, e non dentro le tre lunghezze giusto?
ok capito grazie scott
28-05-2013 21:13
tiger86 Offline
Ingaggi
[b]Regola 18(d)[/b] se c’è un ragionevole dubbio che una barca abbia ottenuto o
interrotto in tempo un ingaggio, si presume che non lo abbia
fatto.
Leandro
29-05-2013 00:09
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ingaggi
Perche' ha la barca lluuuungaaaa...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-05-2013 15:05
albert Offline
Ingaggi
.....considerato che piuomeno tra le due boe si è sempre nelle tre lunghezze
Quando hai passato la prima delle due boe, le tre lunghezze riferite a quella boa non hanno più nessuna valenza, dunque se anche si toccassero i cerchi delle tre lunghezze delle due boe, se ti disingaggi nel giro della prima boa o nelle tre lunghezze da questa, devi cercare nuovamente di riingaggiarti prima di entrare nelle tre lunghezze dalla successiva.
Mi spiego meglio:
© Quando una barca deve dare spazio alla boa come da regola 18.2(b),
(1) essa deve continuare a farlo anche se, più tardi, l’ingaggio si rompe oppure inizia un nuovo ingaggio;
Questa regola non è 'transitiva', ovvero vale per ciascuna delle boe singolarmente e non c'è scritto da nessuna parte che se le zone sono tangenti automaticamente valga per la successiva, dunque se l'ingaggiamento si è interrotto all'interno della zona relativa alla prima boa, gli obblighi finiscono quando le barche escono da quella zona e la situazione viene rifotografata all'ingresso della zona relativa alla boa successiva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013 15:52 da albert.)
29-05-2013 15:32
Hypnotic Offline
Ingaggi
Mi spiego meglio:
Sto a diventà defi..
ma l'ingaggio avviene prima della zona? all'interno? all'ingresso? durante?
faccio un disegnino
ora posizione 1 ingaggio , 2 e 3 la barca si allontana in posizione 4 a 2 lunghezze dalla boa si ingaggia e la prova è che se non ci fossimo ingaggiati alla puggia' della posizione 5 non ci saremmo toccati giusto?
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .DOC.pdf 94,41 KB
29-05-2013 16:46
tiger86 Offline
Ingaggi
Dal tuo disegnino alla seconda boa le barche sono entrate in zona con la barca bianca libera dalla poppa della barca nera, per cui la nera libera dalla prua per la regola 18.2 ha diritto di spazio per girare la boa anche se è esterna.
Questo anche se la bianca aveva diritto di rotta per la R11 perchè presumo sottovento (stacchetto regata di flotta).
Attenzione che la nera ha solo diritto a spazio mentre la bianca conserva il suo diritto di rotta, quindi la nera deve prendersi lo spazio strettamente necessario, quindi diretta alla boa e girare stretta (come del resto è logico fare... ).
Tu devi fotografare la situazione all'ingresso della zona (tre lunghezze o come definita nelle istruzioni).
Poi sulla questione di riuscire a leggere il cerchio sull'acqua e soprattutto poi di dimostrare è altro discorso, ma qui si apre un lungo discorso che ti insegna che spesso le rogne è più utile evitarle che andarle a cercare... Smile
Leandro
29-05-2013 17:23
Hypnotic Offline
Ingaggi
ma se la bianca ha diritto di rotta e la nera gira stretta e urta la bianca che succede?
29-05-2013 17:55
albert Offline
Ingaggi
Allora, due disegnini spiegano più di mille parole:
In questo caso le due barche sono ingaggiate quando la prima entra nella zona, dunque la gialla deve dare spazio alla blu per girare la boa all'interno anche se poi non sono più ingaggiate.
In questo caso le due barche non sono ingaggiate quando la prima entra nella zona, dunque la blu non avrà diritto a spazio anche se si ingaggerà tardivamente all'interno della gialla (cosa che non dovrebbe fare: o rallenta oppure passa sopravvento).
Poi, come dice tiger, riuscire a capire se la prima barca è a 2.5 o 3.5 lunghezze senza avere le riprese dall'elicottero e la moviola ....l'è dura !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013 18:15 da albert.)
29-05-2013 18:13
Hypnotic Offline
Ingaggi
ok tutto piu' chiaro
o hai la certezza 100% oppure lascia passare
grazie a tutti
29-05-2013 18:41
N/A Offline
Ingaggi
grazie a tutti
e se anche l'altra pensasse la stessa cosa?
04-06-2013 13:30
