La T dove la piazzo?
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Devo montare la doccetta in pozzetto.
Il mio impianto ha l'autoclave e la pompa a pedale sulla stessa linea.
Serbatoio, derivazione all'autoclave, pompa a pedale lavabo cucina.
La T di derivazione per la doccetta la piazzo prima della pompa a pedale B o dopo? (vedi schema allegato).
31-05-2013 15:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
sarebbe meglio dopo...
31-05-2013 15:15
Nanni64 Offline
Ok. Merci Wink
31-05-2013 15:17
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Citazione:Messaggio di Nanni64
... scusa, ma come fa l'autoclave a mandare acqua ai lavabi attraverso le pompe a pedale ?
c'è forse un bypass delle pompe a pedale che non hai disegnato per brevità ?
31-05-2013 18:28
seiluci Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao,
Penso che lo schema sia in qualche modo imperfetto.
Una pompa a pedale,è aspirante premente,se mettiamo in pressione l'aspirazione della pompa a pedale con l'auroclave,come mostrato dal disegno, [u]penso[u] che l'acqua in pressione continui ad uscire.
Luciano
31-05-2013 19:24
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ma a prescindere da dove metti il T e se l'acqua passa o meno attraverso le pompe a pedale...
la pompa così non pomperà mai perchè ha in proprio circuito chiuso tutto per se, attraverso cui farà circolare perpetuamente quel po' di acqua che disgraziatamente si trova lì!
Almeno fino a quando non azioni una pompa a pedale.CoolCool
Buon vento! by Mario
31-05-2013 19:51
Frappettini Offline
Con l' amicizia e la simpatia che sappiamo, mi permetto di dirti che sei affetto da onanismo cerebrale; lascia perdere le pompe a pedale che t' incasinano la vita e occupano spazio; se proprio hai il terrore di trovarti senz' acqua per via dell' autocalve in avaria, comprati un'altra autoclave e la tieni di rispetto. E poi la T la metti dove vuoi.
:DKISS (Keep it Simple, Sir!)Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2013 20:41 da Frappettini.)
31-05-2013 20:15
umeghu Offline
Ho provato a inserire lo schema con i commenti ma imageshack oggi fa i capricci.
Comunque 'gli è tutto da rifare': il tuo schema (se è rappresentato bene dal disegno).
Infatti non si capisce l'autoclave (che penso sia la pompa autoclave) cosa ci faccia la in mezzo: va messa subito dopo la valvola di intercettazione a valle del serbatoio, seguita da un vaso di espansione (se la pompa non è dotata di pressostato) e da li partono le linee di alimentazione alle utenze (le due esistenti, delle quali una prosegue con la doccetta, OPPURE le 3 se aggiungi il T prima delle pompe a pedale ) e quindi il resto.
Se ricordo l'impianto del Comet era proprio come quello che ti descrivo e la pompa a pedale non ha mai rotto le scatole e non c'erano 'linee parallele' che la bypassassero.
Mai avuto problemi con le pompe a pedale, invece qualche volta ho dovuto pulire quelle elettriche.
Infine, la soluzione più semplice per una barca di 9 metri è, IMHO, mettere una prolunga da 4 metri alla doccetta del bagno e fara uscire, quando serve, dal tambuccio o da un finestrino. Come altri ha già detto: KISS! (keep it simple and stupid).
Se se la faccio poi posto lo schema come lo vedo io.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2013 22:19 da umeghu.)
31-05-2013 22:07
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Nuovo schema mi sembra logico , quello di prima era ottimo per girare l'acqua nei tubi !!
Ora con schema nuovo la T la metti nel punto piu vicino possibile a dove vuoi montare la doccetta
01-06-2013 13:27
nedo Offline
Ragazzi, io lo vedo così, ...
la pompa a pedale deve essere collegata al serbatoio in modo che aspiri e pompi l'acqua per suo conto, il circuito dell'autoclave deve andare direttamente ai rubinetti delle utenze senza passare dalla pompa a pedale e si inseriscono delle valvole di ritegno per isolare i due circuiti che resteranno così separati. Wink
Il T per la doccetta lo metti dove vuoi nel circuito dell'autoclave.
01-06-2013 14:57
sergiolino Offline
giusto ... oserei dire: 'normale'Blush, non potrebbe essere differente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2013 16:20 da sergiolino.)
01-06-2013 16:20
Nanni64 Offline
Ragazzi siete splendidi...
Lascio mezza giornata convinto di avere esaurito l'argomento e...
trovo un simposio di idraulica...Big GrinBig GrinBig Grin
Purtroppo leggo solo ora poichè preso da frenesia acuta,
dopo il messaggio di Kermit sono andato subito a montare il tutto......e udite udite
FUNZIONA alla perfezione.
Tra l'altro lo schema che ho postato mi sembra corretto.
A scanso di ulteriori equivoci lo ricontrollo al più presto e Vi farò sapere...
Vi adoro Wink
Ad maiora
01-06-2013 17:44
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
La derivazione della doccietta la devi mettere prima della pompa a pedale.Comunque con quel tipo di impianto se azioni la pompa a pedale con l'autoclave inserita si rompe subito la pompa a pedale.Cioè se devi usare la pompa a pedale devi disinserire sempre l'autoclave.
Per evitare che si rompa la pompa a pedale e meglio collegare l'autoclave dopo la pompa a pedale.
01-06-2013 18:00
nedo Offline
Nanni64, controlla meglio il giro dei tuoi tubi perchè a parer mio se funziona a meraviglia come dici, lo schema che hai proposto non corrisponde alla realtà..
Comunque se il risultato è positivo, buon per te....Wink
ciao!
01-06-2013 18:20
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 371 29-10-2025 18:41
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 786 27-09-2024 21:58
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 754 30-08-2024 09:07
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 838 22-04-2024 18:22
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.611 13-09-2023 21:53
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.696 15-10-2022 08:22
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.719 12-05-2022 17:09
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 1.889 09-12-2020 11:45
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 2.038 17-06-2019 14:07
  Frigo - quale e consigli su dove comprare. andre082 33 8.732 13-06-2019 15:02
