Tensione ricarica batterie GEL
Prima di tutto mi scuso per l'argomento trito e ritrito ma ho letto decine di post e c'è ancora qualcosa che mi sfugge.
La domanda è: Quale settaggio devo usare su un caricabatterie Quick SBC 500 per delle batterie HAZE HZY-MR12-110 MARINE GEL?
Da quello che ho capito leggendo sul forum la tensione di ricarica delle batterie al gel dovrebbe essere inferiore a quella delle normali batterie al piombo sigillate (che ho attualmente).
Quindi andrei a selezionare sul caricabatterie la modalità di carica per batterie al gel, solo che dalle istruzioni del caricabatterie (vedere pic allegata) emerge che con il settaggio gel le tensioni di carica (float e absorption) sono più alte.
Quindi? che faccio? Settaggio gel o settaggio normale?
Grazie a tutti
Guarda, questo è un mistero anche per me. E ho lo stesso quick.
Leggendo in giro, le gel, avendo l'elettrolita gelificato, hanno più difficoltà a disperdere il calore e han quindi bisogno di tentioni e corrente inferiori.
Poi leggo le istruzioni della Quick (che non sono gli ultimi arrivati).....
Il meglio da fare è mandare una mail al produrttore delle batterie e chiedere a loro.
matteo
Mi conforta almeno sapere di non essere l'unico che non capisce sta cosa.
Da quello che mi pare di capire le batterie che ho comprato sopportano una carica fino a 14.4 quindi in linea con il programma piu aggressivo della Quick.
Attendo la consegna delle batterie per vedere se c'è una documentazione maggiore rispetto a quella disponibile online sul sito del produttore.
Resta comunque da svelare l'arcano del perchè la Quick consigli un ciclo più aggressivo per le gel, contrariamente a quanto di solito ritenuto corretto.
Al proposito ricordo una lunga discussione in cui, mi pare con l'ottimo Andrea RMV..... che è pure ingegnere, ci si era 'scaldati' un po'.
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 434 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 525 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.034.949 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 482 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 499 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.230 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.525 23-05-2025, 20:35
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 841 08-04-2025, 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.920 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.240 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.296 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.443 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.204 07-11-2024, 14:35
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 561 04-07-2024, 21:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.217 22-03-2024, 15:39
