Livello batterie su Oceanis 40
Ciao a tutti. Per i possessori di Oceanis 40 e non la domanda è questa: come faccio a conoscere il livello di carica delle mie batterie (che sono di serie e sono 2 .... Una per il motore ed una per i servizi). Sul display schiacciando volts compare 12,5 - 13,7 volt e su ampere compaiono da 4,5 fino a 26 ampere ( di solito se non attivo gli interruttori di winch elettrico e salpaancora .... Basta tenerli su on senza usare i due dispositivi .... Gli ampere mi sembra arrivino fino a 12-13 circa). Come devo leggere ed interpretare qs dati ? ... Ma soprattutto come faccio a saper se una delle due batterie è scarica ? Forse vale la pena mettere degli amperometri aggiuntivi .... Uno per ogni batteria ? Ultime due domande e poi ho terminato: ma a voi solo col frigo acceso a metà quanto dura la batteria servizi caricata al 100% ? Se vado a secco di una delle due batterie la devo buttare via ?
Ciao Aldabra:
...ti presento Montecelio!
Big Grin
Temo che questa domanda riscuota pochi segni di interesse in questa sezione. Forse conviene spostarla/formularla in quella dedicata all'elettricità a bordo...
caro aldabra...
le tensioni che leggi sono riferite alla (alle?) batterie servizi e alla batteria motore.
gli ampere che leggi sono l'assorbimento istantaneo sulle batterie servizi.
come si valuta il livello di carica delle batterie....è un fatto abbastanza . che, per semplicità, quando senza assorbimento ti vanno intorno ai 12volt sei in una situazione in cui devi assolutamente ricaricare....
se non lo facessi, infatti, di lì a . che all'attaccare del compressore del frigorifero la tensione scenderebbe a dei liveli ai quali il frigo non riuscirebbe più a partire...
. stare a disquisire dei danni arrecati alle batterie dal permanere ad un basso livello di carica.....
la batteria motore, invece, deve restare ad un livello di tensione più alto dei 12 volt !
ps.: sei sicuro di avere una sola batteria servizi? mi sembra proprio . agli . avere un contenitore per le batterie . me dovrebbero essere due da 140 ah.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 510 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.033.628 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 480 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.150 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.484 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.910 21-01-2025, 22:55
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 1.574 05-01-2025, 19:02
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.189 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.213 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.369 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 734 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.156 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.363 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.009 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.712 29-10-2023, 15:40
