marmitta Alpa 9.50
Devo sostituire la marmitta della mia alpa 9.50 con motore farymann p30.
Quella da sostituire è una vecchia marmitta in acciaio che non trovo più in commercio, inoltre a complicarmi le idee si è aggiunto il commerciante del negozio di nautica che mi ha chiesto se sopra o sotto la linea di galleggiamento, se a monte cè il sifone ecc. ecc.
A questo punto vi chiedo quale marmitta installereste su una barca con queste caratteristiche?
Dipende da come è montato il motore e, forse, se ha il raffreddamento diretto od indiretto.
La barca è vecchia, qualcuno potrebbe aver cambiato qualcosa rispetto all'installazione del cantiere.
Il motore è un farymann p 30 con linea d'asse nanni a raffreddamento diretto
E la marmitta dove è collocata? Installazione "classica" più in basso del motore e più in basso dell'uscita dei gas immagino...
ho un brigand 9.50 con lo stesso motore e suppongo con la stessa marmitta (un bidoncino di acciaio inox).
la mia come dice franz è situata a livello monoblocco e poco più bassa dello scarico acqua/gas.
perchè la devi sostituire ? chiedo perchè forse la mia ha fatto un punto di ruggine. io però avevo pensato di portarla a saldare.
non so uil tuo caso ...
(27-05-2014, 17:24)sergiolino Ha scritto: ho un brigand 9.50 con lo stesso motore e suppongo con la stessa marmitta (un bidoncino di acciaio inox).
La sostituisco perchè oltre ai punti di ruggine e qualche perdita di acqua, quelle in plastica mi sembrano più silenziose.
(27-05-2014, 14:18)trabant Ha scritto: Devo sostituire la marmitta della mia alpa 9.50 con motore farymann p30.
Monta una VETUS in PVC. Sono ottime e smorzano molto meglio il rumore. Il sifone è incorporato nella marmitta e ... te ne fregi. Il tubo dalla marmitta verso all'esterno deve comunque fare un collo d'oca più alto dell'uscita.
  Alpa 38 in retromarcia va a zonzo giulianotofani 24 3.474 17-06-2025, 10:41
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.853 22-05-2023, 19:53
  marmitta BornFree 96 24.766 08-07-2022, 11:52
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 4.729 21-03-2022, 10:01
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.592 20-07-2020, 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 12.820 05-11-2019, 17:55
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 5.194 11-06-2019, 23:24
  marmitta plastica Giuffrida Roberto 6 2.631 29-07-2018, 10:48
  Marmitta zorrolavolpe 24 5.997 07-06-2018, 17:12
  marmitta in plastica giamie 13 4.851 23-03-2018, 00:37
  tubo scarico riser-marmitta bescafa 34 11.393 10-04-2017, 23:41
  montaggio marmitta in plastica Tonyst 11 4.100 29-03-2017, 08:17
  Invertitore idraulico su Alpa 7,40 Ulisse 47 3 2.536 28-02-2017, 19:27
  Alpa Brise e Tomos 4.5 PietroB 6 3.321 28-01-2016, 16:28
  Marmitta Vetus NLP3 Antonio_Catassi 0 2.020 13-01-2016, 23:39
